Gmail-vraagje
Geplaatst: wo 12 dec, 2012 22:52
Misschien stom dat ik het niet vind:
hoe kun je in de tekst van een mail in Gmail een afbeelding INVOEGEN? (vb een .gif-bestadn)
Ik kan alleen maar "bijlagen toevoegen", maar daarmee kun je niet wat ik bedoel.
Re: Gmail-vraagje
Geplaatst: wo 12 dec, 2012 23:28
door Fennek
gewoon knippen en plakken.
ttz kopieëren en plakken?
(op mijn ipad althans)
Re: Gmail-vraagje
Geplaatst: wo 12 dec, 2012 23:31
door peterl
Ik heb het net gecheckt en ik kan gewoon een bestandje in de tekst droppen.
wel uitkijken dat het formaat niet op tekst staat.
Groetjes,
Re: Gmail-vraagje
Geplaatst: do 13 dec, 2012 15:52
Als je de nieuwe interface gebruikt:
Onderaan, naast de SEND knop staat
A |
Op + klikken, dan op
klikken
Re: Gmail-vraagje
Geplaatst: do 13 dec, 2012 19:08
copy/paste heb ik natuurlijk al dikwijls geprobeerd maar dan komt er de locatie van dat bestand in mijn mail ipv het bestandje zzelf.
bv. /media/docu/Mijn documenten/Mijn afbeeldingen/90.gif
@Pen:
ik heb nu eens naar de nieuwe indeling overgeschakeld, maar omdat mijn scherm op hoog contrast /groot lettertype staat valt er een stuk af (rechterkant en onderkant) en omdat Gmail zone slechte site is
krijg ik die "send" zelfs niet meer te zien en scrollen lukt niet
Ik zal moeten proberen om terug die "oude" versie te activeren als dat nog lukt.
EDIT: terug naar oude versie is gelukt.
Zou dat willen zeggen dat het met de oude versie gewoon niet gaat?
Re: Gmail-vraagje
Geplaatst: do 13 dec, 2012 19:53
door Fennek
ha maar het hangt af waar je de copy neemt indien je in windows verkenner dit doet dan copier je inderdaad niet de afbeelding.
je moet de afbeelding eerst openen en dan lukt dat, bij mij althans
Re: Gmail-vraagje
Geplaatst: do 13 dec, 2012 20:17
Indien je oude versie HTML versie is dan inderdaad, kan je geen images invoegen.
Indien niet, probeer volgende:
Als je er zou in slagen om na op compose te klikken de hoek rechts onder te zien, klik daar dan op het pijltje naar beneden
klik daar op 'switch back to old compose'
Als het niet lukt om de rechter onder hoek te zien, verklein dan je browser = niet op fullscreen of window maximized
Re: Gmail-vraagje
Geplaatst: do 13 dec, 2012 20:24
Andere mogelijkheid is om na op compose te klikken op het pijltje dat naar rechtsboven wijst te klikken in de zwarte balk
Re: Gmail-vraagje
Geplaatst: do 13 dec, 2012 20:38
@penguin: teruggaan is gelukt.
@Fennek: ik zit onder Ubuntu, zal eens proberen wat jij zegt: openen beeld en dan copy.
Re: Gmail-vraagje
Geplaatst: do 13 dec, 2012 20:50
door Fennek
Probeer ook is het volgende klik in uw browser rechts op een afbeelding op een willekeurige website kies afbeelding kopieren en plak ze dan in de "body" van uw mail.
(werkt bij mij ook met afbeeldingen op mijn pc zelf)
Re: Gmail-vraagje
Geplaatst: do 13 dec, 2012 20:54
lukt niet Fennek:
ik heb de afbeelding geopend in Firefox en dan kan ik "copy image" doen, maar als ik die copieer staat daar weer de locatie ipv de afbeelding (file:///.....);
Ik zal eens bij mijn ubuntu-vrienden gaan vragen en hier response geven.
alvast bedankt.
Re: Gmail-vraagje
Geplaatst: do 13 dec, 2012 20:57
door Fennek
ik heb geen ubuntu voor de moment......
Re: Gmail-vraagje
Geplaatst: do 13 dec, 2012 21:02
Wolf, lees nog eens wat ik schreef.
Je bent terug gegaan, maar zit je in de HTML versie?
If so, dan kan je GEEN images in een bericht posten.
(Zwarte balk die bovenaan het nieuwe kader komt waar je je bericht kan typen)
Re: Gmail-vraagje
Geplaatst: do 13 dec, 2012 21:15
Ik heb het zelf gevonden!
Staat in de helpfunctie van Gmail:
- in instellingen naar Labs gaan;
- daar is een item "Afbeelding invoegen"
- deze aanklikken;
- daarna staat die functie ergens tussen de andere opties in de gmail-werkbalk. (achter emotions en vóór Koppeling)
- en.... dat werkt
Re: Gmail-vraagje
Geplaatst: do 13 dec, 2012 21:27
Ah ja, ni moeilijk dat het dan ni ging
Daar had ik ook niet aan gedacht
Re: Gmail-vraagje
Geplaatst: do 13 dec, 2012 22:32
bedankt om jullie "brains" even te laten werken.
