Plaatsen voorruit defender
Geplaatst: vr 07 dec, 2012 23:54
door seriesfan
Hallo,hoe kan ik het gemakkelijkste een voorruit monteren,eerst de rubber in het frame en dan de ruit erin trekken of eerst de rubber om de voorruit doen en dan in het frame trekken ?
Re: Plaatsen voorruit defender
Geplaatst: za 08 dec, 2012 11:32
Rubber rond de ruit...onderaan de koord laten overlappen......koord 3 à 4 mm dik er in..... dan rubber goed insmeren met "Dreft".
Met twee man de ruit goed positioneren in het kader....één man met vlakke handen en constante lichte druk de ruit aandrukken tegen het kader.
Langs binnen nu voorzichtig beginnen trekken en goed in het oog houden dat de rubber over de rand van het kader lift.langs beide kanten beurtelings trekken totdat ge samen in de bovenhoeken komt.Nu links rechts naar het midden toetrekken.
Als ge een nieuwe rubber gebruikt is dit nu het moeilijkste......goed zien dat de rubber zich nu verder in het raamkader trekt ...NIET beginnen kloppen met uw vuisten.
Als de ruit er gans in zit kunt ge met vlakke hand wat bij kloppen zodat de rubber zich gans naar binnen plooit.
