Freesmachine
Geplaatst: di 13 nov, 2012 13:23
Hoi allemaal,
Ik plan een klein freesmachientje te kopen.
Zoiets als dit:
Freesmachine PX-16.
Mag eventueel iets groter zijn, doch max ca 100 kg.
Ik werk voornamelijk in aluminium (zeg maar non-ferro).
Iemand die hiermee ervaring heeft of suggesties kan geven ?
Alvast bedankt !
Re: Freesmachine
Geplaatst: di 13 nov, 2012 17:25
Mocht je naar de praatavond komen, ik ken 2 man met een freesbank die meestal aanwezig zijn
Re: Freesmachine
Geplaatst: di 13 nov, 2012 21:23
door Minervabunker
Als gewezen matrijzenmaker/(CNC) frezer kan ik melden dat deze machine er niet slecht uitziet .( prijs/grote/kwaliteit/toerental)
Als het tenminste niet voor (te) zware verspaning is ( ook Non Ferro kan zwaar zijn)
Een van de dingen die je zeker moet hebben is een MK 2 MET draadaantrek boven ( zwart kapje ) zodat de MK steeds vast zit want
bij een gewone MK ( zoals bij een kolom boormachine) komt de MK steeds los als je zijdelings gaat bewegen ( frezen dus)
En blijkbaar is dit hier het geval ( MK2 met draad M10)
Vergeet vooral niet te smeren/ koelen bij ALU verwerking met wat koelwater of een AKAWAX ( merk) vetstick .
Akawax vetstick is een kartonnen koker met gestold vet , als je met de stick even langs het snijgereedschap gaat komt er een beetje vet op de frees/boor en de Alu blijft dan niet aan het gereedschap kleven !( prijs ong 7à10 Euro)
Mvg,
Minervabunker
Re: Freesmachine
Geplaatst: wo 14 nov, 2012 04:18
Henk schreef:Mocht je naar de praatavond komen, ik ken 2 man met een freesbank die meestal aanwezig zijn
Zou graag komen doch 'k zit zo'n 10.000 km van kant; dus da's een beetje lastig deze keer
Re: Freesmachine
Geplaatst: wo 14 nov, 2012 04:36
@ Minervabunker, bedankt voor de tips.
Hier zal ik zeker rekening mee houden
Ik heb vroeger veel kleine dingen gefreesd in alu (mijn vakgebied is microgolf elektonica
), dus enige ervaring heb ik wel.
Doch ik heb me al jaren niet meer verdiept in het aanbod van machines.
Op deze machine heb ik vele uren versleten
Een conventionele machine van Taiwanese makelij die zo z'n beperkingen had
Doch met de nodige creativiteit en een beetje ervaring kwam dat altijd wel in orde.
Kent er iemand winkels in of en rondom groot-Antwerpen - Sint-Niklaas die zulke machines verkopen ?
Een beetje verder mag ook doch ik wil er nu niet direct 200 km ver voor rijden.
Re: Freesmachine
Geplaatst: wo 14 nov, 2012 08:27
Re: Freesmachine
Geplaatst: wo 14 nov, 2012 10:45
blijkbaar meer aanbod bij onze Noorderburen
Re: Freesmachine
Geplaatst: wo 14 nov, 2012 19:28
door seriesfan
Hoi,deze heeft wel een laag max toerental 2250 voor met kleine freesjes te werken is dit toch wat weinig,zou toch min 3000 moeten draaien,hebben zelf op het werk een boorfrees machine aangeschaft van Huvema een wat groter model,zijn er tocht tevreden over,maakt max 3250 toeren/min
Re: Freesmachine
Geplaatst: do 15 nov, 2012 00:28
door Minervabunker
Huvema , Contimac , Optimum.... dat zijn toch al meer zwaardere machines die industrieel ingezet worden .
Na 15 jaar atelier en 12 jaar verkoop kan ik vast zeggen dat al deze machientjes uit Azië komen , ook al doet de naam aan andere landen denken
Bij de grotere leveranciers van machines en gereedschap ga je dit type niet echt vinden .
In Maldegem bij Crispyn hebben ze een soortgelijk machine op de site staan ...maar wel veel duurder.
In Kasterlee bij Machinemarkt kan je ook eens kijken , zij leveren aan technische scholen ( oa Sint Lambertus in Heist op den Berg)
Gillard/Lecot in Aartselaar heeft Optimum machientjes maar ook veel duurder dan in NL
Ik blijf erbij dat dit een zeer scherpe prijs is voor de aangeboden machine !
En als je wil wachten op een uitverkoop of faillissement ( oa Troostwijk) zijn deze kleine machientjes ( in goede staat) meestal al weg op voorhand of is achteraf de prijs ong gelijk aan de winkelprijs!
Mvg,
Minervabunker
Re: Freesmachine
Geplaatst: do 15 nov, 2012 05:04
Mooi !
Hier kan ik mee verder
De getoonde machine heb ik trouwens zo'n 20 jaar terug bij Gillard gekocht
