ECU td5 waterproof maken
Geplaatst: wo 31 okt, 2012 23:27
door sammels
Zoals de titel zegt,
Ik dacht eerst een metalen cubby box en de ecu daar in te steken maar dit blijkt niet echt waterdicht te zijn.
Luc dv zei mij : laat hem zitten maak alles goed dicht en zet er druk op via arb compressor. (is mogelijk maar lijkt mij nog al vrij moeilijk toepasbaar)
Misschien in een waterdichte kabeldoos steken als die groot genoeg bestaan.
Hebben jullie nog ideeën?
Gr
Bart
Re: ECU td5 waterproof maken
Geplaatst: wo 31 okt, 2012 23:55
door eL Tee
Kabels verlengen en de ECU tegen 't plafond hangen...
Geplaatst: do 01 nov, 2012 10:38
door DYNAMIKE
PELICASE waterdichte behuizing - in alle maten en kleuren
Lijkt mij een geschikte oplossing met behoud van originele montageplaats.
Moet natuurlijk wel een ingang voor de bekabeling voorzien die dan d.m.v. rubberen ringen en/of silicone terug waterdicht gemaakt worden.
Groet,
Michel
Geplaatst: do 01 nov, 2012 11:15
door sammels
eL Tee schreef:Kabels verlengen en de ECU tegen 't plafond hangen...
Ja een mogelijkheid maar ik zoek er een softtop van te maken want een pick up 90 is de zitpositie een beetje te krap.
DYNAMIKE schreef:PELICASE waterdichte behuizing - in alle maten en kleuren
Groet,
Michel
Lijkt mij een zeer goed idee ga ik is bekijken,
er bestaan toch ook van die gesloten witte electrische dozen voor schakelingen in te maken ik weet juist de benaming niet
Geplaatst: do 01 nov, 2012 11:32
door jox
Voorzie er ook een verluchting in die je op een of anderen manier hoger laat uitkomen, de ecu kan warm worden.
Geplaatst: do 01 nov, 2012 17:46
door frog
jox schreef:Voorzie er ook een verluchting in die je op een of anderen manier hoger laat uitkomen, de ecu kan warm worden.
Was dat ook juist aan het denken? maak dat hem niet oververhit of ge gaat water nodig hebben :lol:
Geplaatst: vr 02 nov, 2012 12:09
door sammels
Goed dat je het zegt ik had er zelf nog niet aan gedacht want ecu kan idd warm worden
Geplaatst: za 03 nov, 2012 00:06
door def.sliva
http://www.conrad.be/ce/nl/category/SHO ... ehuizingen
je kan er eentje kopen met simpel opschroefbaar waterdicht deksel, geen probleem zo met hitte! wel even denken voor te gaan zwemmen dekseltje te monteren! :mrgreen:
let bij het kopen van één goed op de IP¨waarde!! qua stof en waterdichtheid. normaal is IP 66 zeer goed, maar alles hangt natuurlijk af van hoe waterdicht je de kabelbomen kan binnenbrengen!
om dan je kabels in te brengen maak je best gebruik van een aandraaibare wartel http://www.conrad.be/ce/nl/overview/080 ... belwartels. je moet dan wel je stekkers van je kabelboom krijgen!?
ik weet niet dadelijk hoe je dit anders kan oplossen? tenzij met industriele connectoren?! http://www.conrad.be/ce/nl/CategoryProd ... 165&page=1
hopelijk ben je hier wat mee?
Geplaatst: za 03 nov, 2012 08:45
Je originele kabels zijn lang genoeg om de ecu op je bulkhead ter hoogte van je cubbybox te monteren.
Carlos (Westrode) heeft dat zo gedaan, is wel wat werk maar een mooie oplossing
Geplaatst: zo 04 nov, 2012 13:06
door sammels
def.sliva schreef:http://www.conrad.be/ce/nl/category/SHO ... ehuizingen
hier staat een behuizing tussen die ik kan gebruiken bedankt!
Henk schreef:Je originele kabels zijn lang genoeg om de ecu op je bulkhead ter hoogte van je cubbybox te monteren.
De bedrading is inderdaad lang genoeg ik ga een behuizing zetten in de plaats van de cubby box,
Het werk valt goed mee de bulkhead is er toch uit voor de moment.
Geplaatst: ma 05 nov, 2012 22:12
Dan mag je wel niet op je dak gaan in het water :mrgreen:
Geplaatst: ma 12 nov, 2012 18:03
door wittedef
in het vorige leven van het forum, dacht ik eens gelezen te hebben dat er verleng kabels waren voor tot aan het plafond te geraken.
of vergis ik me zo.
fons
Geplaatst: ma 12 nov, 2012 19:47
door jim
Er is me verteld dat als je de kabels van ECU verlengt dat je kans hebt dat je ECU in problemen zo komen.Kan dit volgens jullie?
Geplaatst: di 13 nov, 2012 00:22
door eL Tee
Dat kan. De elektronen kunnen dan nl. uit de behuizing vallen.
Geplaatst: di 13 nov, 2012 00:45
Den Pete zegt dat er mogelijk interferenties kunnen optreden, aan de andere kant ken ik ook een paar mensen die met zoiets rondreden en geen problemen hebben/hadden.
Heb hier zo'n verlengkabel hangen in de kelder dus je kunt gerust eens komen proberen
Geplaatst: di 13 nov, 2012 10:21
door leysen dave
Mijn kabel van de ecu is zelf verlengd....
elk draadje doorgeknipt en stuk tussen gesoldeerd ( van 80 cm )
nog geen problemen mee gehad.
Grtjs Dave
Geplaatst: vr 16 nov, 2012 21:37
door jim
oke mannen ben al meer op men gemak
@henk ,ik spring misschien es binnen
Geplaatst: zo 25 nov, 2012 12:49
door wittedef
http://www.devon4x4.com/index.php?page= ... &Itemid=14
hoop dat het wel wat goedkoper kan gevonden of gemaakt worden !
gr, fons
Geplaatst: ma 26 nov, 2012 02:35
door wittedef
Sorry mannen,
Het vorige was een verkeerde link.
Het zo de deze moeten zijn.
Groeten Fons
