Mijn relais (allbright ) klikt wanneer ik in of uitwinch ( is geen zekerheid dat hij niet stuk kan zijn ) Er vertrekken 3 stroomkabels naar de winch, rood geel en blauw. Op geel en blauw meet ik 12V wanneer ik in of uitwinch.Op rood meet ik echter niets, de winch draait dus ook niet. Wat moet ik meten op rood ? Is niet de massa want daarvoor is er een aparte kabel.
grt Patrick
Winch (elektriciteitsprobleem)
- lrocb_lidnr: 642
- Woonplaats: Blauberg Herselt 04°55'48'' E - 51°02'56'' N
RRS tdv6
aka: Patrick
aka: Patrick
Re: Winch (elektriciteitsprobleem)
Begin eerst eens bij je relais te meten. hier het aansluitschema
http://www.devon4x4.com/index.php?optio ... &Itemid=36
- lrocb_lidnr: 642
Relais is aangesloten zoals op de tekening, maar welke waarde moet ik meten op A ? F1 en F2 komen onder spanning bij in of uit winchen.
RRS tdv6
aka: Patrick
aka: Patrick
- Woonplaats: maaseik
A is verbonden met de plus ,als je a aan f1 koppelt loopt de lier vooruit, en als je A koppelt met f1 dan loopt de lier andersom, op A staat dus altijd plus ten opzichte van massa;
Waartoe zijn wij op aarde ?
- fredjes
- Woonplaats: Bevelly Hills
Ik vermoed dat je dit bedoelde.seriesfan schreef:A is verbonden met de plus ,als je a aan f1 koppelt loopt de lier vooruit, en als je A koppelt met F2 dan loopt de lier andersom, op A staat dus altijd plus ten opzichte van massa;
DEF td5 '00
Disco I '91 200td (gone)
