RR- DSE 2.5- p38 probleem
franc143
Woonplaats: Grens Antwerpen-Brabant
Ongelezen bericht door franc143 »
volgorde defekt
1.start op normale manier
2.valt stil na 2 meter achteruitrijden
3. start niet meer, geen daschbordverlichting ea. indicatoren ,
alle zekeringen, relais ok
Iemand enig idee
dse 2.5 -1999- 250.000 km
Re: RR- DSE 2.5- p38 probleem
Aangezien er geen dashboardverlichting/lampjes meer werken, is het waarschijnlijk een elektrisch probleem.
Zekeringen opnieuw nakijken (beide zekeringkasten), nagaan of alle stekkers en kabels (ook bvb massa van de batterij) nog goed zitten en beginnen uitmeten tot waar er stroom komt.
franc143
Blijkbaar niemand die dit al gehad heeft,
na hele dag meten 0 resultaat
franc143 schreef:Blijkbaar niemand die dit al gehad heeft,
Bedoelt ge dat ge nergens spanning meet of wa?
Vertrekken van de batterij en meten tot waar er spanning zit, dan komt ge sowieso bij het probleem terecht.
google.
P38....electrical trouble shooting tips.
franc143
Escape, dat is het hem juist, ik meet overal spanning.
op daschbord brand nu enkel ,niet altijd, het lampje SRS, mijn deuren kan ik sluiten met de sleutel via deurslot driver ,niet met afstandsbediening, voorste ramen gaan open en dicht, achterste niet(1 staat half open enkan niet meer dicht).
Ik denk dat de fout in mijn ECM ecu zit,ga straks nog een volledig zekeringkast demonteren om te zien of achterin niets uitgebrand is.
