verstelbare trekhaak dat niet als anker fungeert, bestaat da
Geplaatst: wo 14 mar, 2012 13:47
door Castor
Ik had enkele weken geleden dat de aanhangdissel van men dubbelasser tijdens het rijden gebroken is (2 stalen petrels volledig door !).
dit omdat men trekhaak te hoog hangt.
Ik weet dat er verstelbare trekhaken bestaan, met een schuifplaat, maar deze fungeren bij mijn weten allen als ankers in terrein, doordat dit een stuk onder de wagen uitsteekt !
Het steekt zelfs nog verder uit dan men vorige trekhaak, die in terrin al problemen opleverde.
Bestaat er een soort in hoogte verstelbare trekhaak, die niet als grondanker fungeert (als er geen aanhanger aanhangt, die dus gemakkelijk te demonteren of naar boven te schuiven is ?
castor
Re: verstelbare trekhaak dat niet als anker fungeert, bestaa
Geplaatst: wo 14 mar, 2012 14:21
door gLObetrotter
Defender Quickly Detachable Towbars
Castor schreef:Ik had enkele weken geleden dat de aanhangdissel van men dubbelasser tijdens het rijden gebroken is (2 stalen petrels volledig door !).
castor
Geplaatst: wo 14 mar, 2012 14:22
door jox
bij terrafirma hebben ze dit.
Google terrafirma 4x4 maar eens.
Geplaatst: wo 14 mar, 2012 15:05
door Castor
ok, bedankt
iemand ervaring mee? komt dit even laag als de verstelbare trekhaken?
zie : http://www.knook-landrover.nl/webshop/i ... 007222/889
Geplaatst: wo 14 mar, 2012 15:39
Heb er zo eentje als op de link en die komt laag genoeg en anders zet ik er nog zo'n schuifgeval van Dixon-Bates bij op.
Voor de control moet je enkel de borgpin vervangen door een bout want anders kun je nog eens terug
Geplaatst: wo 14 mar, 2012 15:43
door Castor
ja, maar die van op de link, werkt als anker in het terrein. Ik bedoel dat die op de eerste link (die je eruit kan halen) of die even laag komt als die op de laatste link, die verschuifbare.
ik zoek een lage trekhaak, die niet als anker werkt in het terrein, of die te verwijderen is.
Geplaatst: wo 14 mar, 2012 15:56
door jox
Castor schreef:ok, bedankt
Deze blijven een grondanker vormen, enkel de voorste plaat is verstelbaar, het vaste gedeelte komt even laag (of zelfs lager) dan een traditionele trekhaak.
Geplaatst: wo 14 mar, 2012 16:46
Re:Defender Quickly Detachable Towbars
Deze heb ik en zijn geen grond anker als je ze wegneemt
Geplaatst: wo 14 mar, 2012 19:03
door Geert_DCPU
ik heb zo'n systeem op de def.
eenvoudig de plaat met de trekbol wegnemen uit de houder en geen anker meer...
Bijkomend heb ik een tweede plaat met trekbol laten maken die past op de disselhoogte van mijn 2e remorque (3.5 ton dubbelasser en kleine aanhanger <750kg). Wisselen = 30 seconden werk.
Kijk goed als je bestelt: voor een 90 en een 110 is dit NIET gelijk en dus NIET verwisselbaar.
Geplaatst: do 15 mar, 2012 14:09
door Bely90
Ik heb zoiets zitten op de 90 en vind persoonlijk dat dit toch vaak de grond in gaat.
Het is zeker stevig genoeg, maar brengt wat gerammel met zich mee wanneer de remork er achter hangt.
Is ook al jaren gekeurd met de bijgeleverde pen als bevestiging, zelfs met een extra vlakke plaat in staal ( 1cm dik ) om de trekhaak nog wat lager te hangen.
Moest ik het herdoen, vroeger stond in lrw of lro magazine wel is reclame voor een tow systeem dat bij op de tankguard van de td5 paste achteraan. Zag er interessant uit maar vind er niet direct iets van terug.
Geplaatst: do 15 mar, 2012 17:52
Bely90 schreef:Moest ik het herdoen, vroeger stond in lrw of lro magazine wel is reclame voor een tow systeem dat bij op de tankguard van de td5 paste achteraan. Zag er interessant uit maar vind er niet direct iets van terug.
Je bedoelt het systeem van Southdown, tankguard met daarop 2 platen waar je een trekhaaksysteem op kon monteren.
Dat was ook mijn eerste keuze maar in het begin enkel leverbaar voor de 110.
Heb toen ander oplossing gekozen maar sinds een tijdje maken ze dat ook voor de 90.
Geplaatst: do 15 mar, 2012 18:19
door Castor
heeft iemand een link of exacte naam van dit systeem?
Geplaatst: do 15 mar, 2012 19:13
door seriesfan
Hoi,ik heb zelf een systeem gemaakt in combinatie met tankbescherming,op dit frame wordt nog een beschermplaat bevestigd,trekhaak is op 5 min gedemonteerd dmv 4 bouten.
