trillingen bij 80 km/h
Geplaatst: za 18 feb, 2012 15:07
door peter69
zoals titel zegt heb ik sterke trillingen bij 80km/h
roulementen ok
bussen van radiusarmen zijn vervangen
banden uitgebalanceerd
panhardstang geen spel
swivelload?? ( ale die bollen) hebben geen spel
Waar zou ik nog moeten zoeken
mvg
Re: trillingen bij 80 km/h
Geplaatst: za 18 feb, 2012 15:09
door Vae Victus
kruiskes?
Geplaatst: za 18 feb, 2012 16:47
door I LOVE DEFENDER
cardan
Geplaatst: za 18 feb, 2012 17:24
door peter69
voorste kardan al afgenomen geen verschil
Geplaatst: za 18 feb, 2012 18:34
Maar is de preload van de bollen wel ok?
Had zelfde probleem en heb ze strakker gezet en toen was het opgelost
Geplaatst: za 18 feb, 2012 22:33
door peter69
Wat is preload en hoe moet ge dit regelen
mvg
Geplaatst: zo 19 feb, 2012 12:36
Geplaatst: ma 20 feb, 2012 11:39
door kareltje 120
peter69 schreef:roulementen ok
bij het uitbalanceren van uw banden gecontroleerd dat uw bandenoppervlakte geen vlak stuk heeft in het loopvlak
dit komt vooral voor na een noodstop :)
en dit voel je ook als een trilling
Geplaatst: ma 20 feb, 2012 13:46
kareltje 120 schreef:bij het uitbalanceren van uw banden gecontroleerd dat uw bandenoppervlakte geen vlak stuk heeft in het loopvlak
Als ze dat niet opmerken bij het uitbalanceren :shock: :shock: :shock: :shock:
Geplaatst: ma 20 feb, 2012 14:56
door kareltje 120
als het allemaal vlug vlug moet gaan kan er soms al is iet over het hoofd gezien worden
ik hoop van niet
maar ge weet het nooit, vergissen is menselijk :geek:
Geplaatst: ma 20 feb, 2012 16:22
door peter69
denk dat het de preload is zoals henk zei
ga vanavond eens verder kijken
er is 1 kant die heel soepel scharniert
Geplaatst: ma 20 feb, 2012 17:14
door steven 90
Bij mijne franse bak zat er een hard stuk in de band,dat deed ineens heel de bak zwadderen als een boot,enkel bij lage snelheid :?
Geplaatst: ma 20 feb, 2012 17:57
Je moet alle stuurstangen losmaken en dan kijken hoe soepel het spel dan nog kan draaien.
Meten doe je met zo'n veer met een haak aan en in principe moet je geen rekening houden met de initiƫle kracht die je nodig hebt om je swivelhuis in beweging te zetten.
Als je nieuwe swivelpinnen en lagers hebt gestoken zou je hem iets harder kunnen zetten omdat alles toch nog een beetje gaat 'inlopen'
Geplaatst: zo 26 feb, 2012 11:15
door peter69
Thanks henk voor den tip probleem is opgelost nieuwe roulementenin swivelhuis gestoken
