simex extreme vs silverstone mt 117
Geplaatst: di 24 jan, 2012 18:49
door lethal weapon
Ik zit met een paar vragen over deze banden
SIMEX EXTREME TREKKER
SILVERSTONE MT117
Ik weet dat de ene een replica is van de ander maar zit er ook kwaliteit verschil op of een verschil in teerreincapaciteit?
Ik vind ze er enorm stoer uitzien maar heb van de Silverstone gehoord dat deze niet perfect rond zou zijn en hierdoor erg onaangenaam op de opebnbare weg. Is dit ook het geval voor de Simex?
Is er een verhoging nodig om deze banden op een defender te krijgen?
Ik weet dat ik als beginnend 4x4 rijder mij niet zo zeer zou moeten bezig huden met de bandenkeuze maar eerder werken aan techniek. Ik weet ook wel dat zo'n aankoop niet de goedkoopste is. Ik rijd dagelijks woon werkverkeer een gemiddelde van 100km. Ik ben ook zeker niet van plan om met deze banden lange afstanden op de openbare weg af te leggen.
Jullie zijn allen van harte bedankt
Re: simex extreme vs silverstone mt 117
Geplaatst: di 24 jan, 2012 19:58
Simex is een normale band terwijl de Silverstone dacht ik een réchappé is.
Als je met dit soort banden begint zou ik gelijk investeren in versterkte steekassen en homokineten dan wel in een autoremork. Enkel met heel gedoseerd rijden zul je hiermee geen brokken rijden.
(BTDT)
Geplaatst: di 24 jan, 2012 20:24
door Vae Victus
bwa....zelfde profiel als mudmax en heb daardoor nog nooit brokken gereden aan de assen.
Geplaatst: di 24 jan, 2012 20:33
door lethal weapon
ah ja kijk is aan nog ene met hetzelfde profiel
is het te doen om ermee op de openbare weg te rijden?
@ henk ik ben van het principe dat je met kalmte en grip hoger geraakt dan met spinnende wielen en brullende motor
mijn auto wordt alle dagen gebruikt zonder haar geraak ik niet op het werk
Dus als ik twijfel aan een stukje terrein rij ik er liever rond dan stukken te rijden
maar ik kan u theorie zeker volgen
maar (BTDT)?????
Geplaatst: di 24 jan, 2012 20:36
door I LOVE DEFENDER
ne Silverstone is geen réchappé ma slijt wel rap heb ik al gehoord
ik zou voor ne gewoon mud als veel de baan doet
ne goei toyo tires
Geplaatst: di 24 jan, 2012 20:58
lethal weapon schreef: maar (BTDT)?????
= Been There Done That, oftewel ervaringsdeskundige
Geplaatst: di 24 jan, 2012 21:00
door lethal weapon
merci henk
daarom dat ik ook graag eerst op zoek ga naar ervaringen alvorens de aankoop te doen
Geplaatst: di 24 jan, 2012 22:03
door Vae Victus
Niet aan te raden, zeer veel lawaai, onbalans, trillingen.
Geplaatst: di 24 jan, 2012 22:41
door lethal weapon
dus als je naar inor of sclayn rijdt kan je best de banden ginder vervangen
dat dacht ik al hoor maar ben blij met de bevestiging
Geplaatst: wo 25 jan, 2012 01:36
door nielsc
Of doe zoals ik. Ik rij dagelijks rond op 235/85r16 general grabbers (baanband) maar als ik roadbook ga rijden of mij eens goe amuseren hier in de streek, dan leg ik mijn 34x10.5 simex jungle trekkers op.
Geplaatst: wo 25 jan, 2012 12:21
door Messias
zo doe ik het ook, ik heb de simex extreme trekkers 35" 10.5
en rijdt echt niet aangenaam op de baan
dagelijkse band is een 255 85 BF mud
en voor te spelen extreme trekkers, maar het is wel van uwe
gas te dozeren wil je geen stukken rijden
cowboy rijstijl en deze banden = gegarandeerd stukken
ik weet niet welke maat je wilt steken maar best ook verhogen
en verlengde bumpstops
greetz
Geplaatst: wo 25 jan, 2012 14:18
door Vae Victus
als het echt ver bollen is (sclayn/daigny) dan gooi ik de mudmaxxen int koffer en plaats ik ze daar.
alst kortbij is (axel) dan rij ik op modderbanden naar daar.
Geplaatst: wo 25 jan, 2012 14:25
door Maxweasel
Alleszins toch nog ff bevestigen dat de Silverstone idd GEEN rechappé band is en dat er dus quasi geen verschil zit tussen de Simex'n en de Silverstone's. Alleen zulde de Silverstone's sneller vinden dan de Simex'n momenteel.
Geplaatst: do 26 jan, 2012 21:47
door urm
Ik heb deze band sinds 16 maanden
Zeer tevreden
Vorig weekend nog gaan rijden de band rustig zijn werk laten doen
Mijn maat met arb lockders en bf mud reed rustig vast terwijl ik zonder dif er vlot door kwam
Wel zeer veel lawaai op de weg
Ik heb er een binnenband in zitten op normale 3 mm stalen def velgen met als gevolg de tappen tegen je armen
ik heb dan spoorverbreders 30 mm gestoken en alles werkt perfect
Wel had ik trillngen maar dat was omdat mijn voorste cardan op was net vervangen (Merci Rob)
Gekocht bij Vanwoersel in Booischot
Gr Urm
Geplaatst: wo 08 feb, 2012 20:52
door kareltje 120
urm schreef:Ik heb deze band sinds 16 maanden
Zeer tevreden
Gr Urm
welke band
simex
silverstone
mud max
en BFG M/T
zijn hier al een bod gekomen, welke bedoel je
en liefst nog een richtprijsje
Geplaatst: wo 08 feb, 2012 21:56
door urm
Ik spreek over een Silverstone MT 117-Xtreme 35x10.50-16LT 119L
Gr Urm
Zie bp
Geplaatst: do 09 feb, 2012 12:10
door steven 90
Henk schreef:Simex is een normale band terwijl de Silverstone dacht ik een réchappé is.
(BTDT)
Zelfs met de V8 nog nooit iets kapot op 235/85R16 insa special track (vergelijkbaar profiel).
En voor mijn dosering sta ik niet echt bekend
Geplaatst: do 21 jun, 2012 21:59
door vissers
hoi,
ben ook van plan om ofwel simex 35 10.5 16 of silverstone mt 117 xtreme 35 10.5 16 aanteschaffen,
maar krijg overal verschillende hoogtes door is er iemand die een van deze banden heeft en een gemete hoogte kan geven in plaats van een hoogte uit een cataloog?
gr dries
Geplaatst: vr 22 jun, 2012 16:53
door nielsc
Ja die banden moet ge mee op passen. Als het heropgegoten banden zijn zijn ze hoger dan de opgeven maat. Ge hebt bv eens insa turbo special track in 285/75r16, wat normaal +- 33 inch is in een bfg mud, maar die insa turbo is werkelijk een dikke 34 inch en zelfs iets breder.
Ik heb zo ook eens MZ ziarelli extreme forrest 255/85r16 gezien, die was iets groter als mijn 34" jungle trekker terwijl die een pak groter zijn dan mijn 255/85r16 muds
