Waarschuwingen Disco II
Geplaatst: do 05 jan, 2012 15:08
door FilibeirNR1
Hallo,
In mijn Disco II van '2000 zijn 3 waarschuwinglichtjes ineens gaan branden. :cry: Er was een driemalig piepsignaal bij het starten en toen bleven ze branden. Het gaat om de volgende amberkleurige dashboardcontrolelampjes:
-ABS (cirkel met "ABS")
-Traction Control (gekartelde cirkel met "TC")
-Afdaling! (afdalende Disco met uitroepteken)
Volgens mij hebben ze alle drie met elkaar iets te maken. In de handleiding staat dat ik "deskundige hulp moet zoeken" dus doe ik dat en vraag ik het hier op 't forum :thumbup:
Weet iemand waar dit aan kan liggen?
Eeuwige roem als dank!
Grtz
Filibeir
Re: Waarschuwingen Disco II
Geplaatst: do 05 jan, 2012 15:17
Dat zijn de zogenaamde 'three amigos', die gaan altijd samen branden als er een probleem gedetecteerd wordt door de ECU die ABS, TC en HDC regelt.
Meest voorkomende oorzaak is een slecht contact aan een sensor.
Oplossing: laten uitlezen (bvb in Escape's Workshop ;) ) zodat je weet welke sensor het probleem veroorzaakt en gericht kunt zoeken/herstellen.
Greetz,
Filip
Geplaatst: do 05 jan, 2012 16:42
door FilibeirNR1
Merci al naamgenoot vr deze info. ;)
Ik zit in Dendermonde, weet er iemand waar in de buurt men elektronisch kan uitlezen???
Liefst niet LR Dendermonde officieële garage! Mijn portefeuille is mij lief :oops:
Grtz
Geplaatst: do 05 jan, 2012 16:53
Zoek iemand met een nanocom in je buurt
Geplaatst: do 05 jan, 2012 17:22
door Basil
volgens mij woont Escape in je buurt doch zijn workshop is in het Leuvense;
ofwel rijdt Escape met jouw wagen naar zijn workshop en doet het nodige, ofwel kan hij hem thuis uitlezen, ...
opties genoeg :thumbup:
Geplaatst: do 05 jan, 2012 17:28
door FilibeirNR1
Aja, Escape, wat hoor ik hier zeggen? In de buurt van Dendermonde wonen?
Ik kom ook regelmatig in de buurt van Ternat / Affligem / Aalst...
Dus mensen met een Nanacom uit de streek: Hééélp!
:wave:
Geplaatst: vr 06 jan, 2012 02:14
door eL Tee
Ik heb een Nanocom en kan je jouw fouten uitelezen en resetten. 'k ben van Herzele op 10 minuutjes rijden van de afrit Erpe-Mere.
Geplaatst: vr 06 jan, 2012 11:48
door FilibeirNR1
Ja! El tee ik heb je ge-PB't!
Grtz
Geplaatst: di 10 jan, 2012 01:51
door eL Tee
Uitgelezen, gereset en 't bleef uit tijdens een korte maar slipperige testrit in de kouters alhier. 'k Wou de ETC en de ABS eens aan 't werk zetten, wat succesvol was met uitblijven van de 3 amigos.
Edoch... Eens op het verhard begaf de automaat het :?
Kleine kloink en geen aandrijving meer. De wagen kon ook geduwd worden in 'P'... :roll:
ECU gaf als fout: locked-up clutch
Bij het in 'P' zetten vanuit 'R' of 'D' fijn uitrollend tandengeknars.
Wazzup?
Geplaatst: di 10 jan, 2012 05:11
door zeerover
eL Tee schreef:Uitgelezen, gereset en 't bleef uit tijdens een korte maar slipperige testrit in de kouters alhier. 'k Wou de ETC en de ABS eens aan 't werk zetten, wat succesvol was met uitblijven van de 3 amigos.
Wazzup?
Een aandrijf probleem na de versnellingsbak, draait er een aandrijfas?
Geplaatst: di 10 jan, 2012 10:50
door eL Tee
Na consultatie met Escape, zou het wel eens kunnen zijn dat de tussenbak uit High is 'gefloept' :oops:
'k Heb Filibeir het laten nazien. Verslag volgt.
Embarrasing moment :sick:
EDIT: tussenbak stond in neutraal. Problem solved...
Piet, wat hebben we vandaag geleerd?
1. speel niet met de tussenbak wanneer je iets probeert op te lossen die er niets mee te maken heeft.
2. indien je dat toch doet, verifiëer of dat de tussenbak volledig ingeschakeld is. En dit zeker bij een automaat, gezien je dat niet echt voelt.
3. Een Disco2 is en blijft een LR.
Geplaatst: di 10 jan, 2012 13:26
door zeerover
eL Tee schreef:Na consultatie met Escape, zou het wel eens kunnen zijn dat de tussenbak uit High is 'gefloept' :oops:
Beter dat dan een breuk. ;)
Geplaatst: di 10 jan, 2012 13:34
door FilibeirNR1
Jaja, zo maak ik nog eens wat mee: Om 1u 's nachts een compleet ondergemodderde disco van n' touring-trailer duwen bij mijn garagist, omdat hij niet "in vitesse" staat.
Ach ik kan er hartelijk om lachen! Bedankt El Tee, Escape en de anderen voor de oplossingen.
Ben toch voornamelijk blij want geen kosten EN de drie amigos zijn dood!
:clap:
Geplaatst: di 10 jan, 2012 13:49
door Vae Victus
eind goed al goed! maar wel grappig om te lezen :-)
Geplaatst: di 10 jan, 2012 16:03
Vae Victus schreef:eind goed al goed! maar wel grappig om te lezen :-)
Nothing broken, nothing spent, just older & wiser. :thumbup:
Geplaatst: di 10 jan, 2012 17:04
door eL Tee
:oops: :oops: :oops:
Geplaatst: di 10 jan, 2012 19:33
door Roelandrover
En had je via dit forum geen enkele reactie gehad, dan had je hem naar de LR garage gereden + een week kwijt en nog een hoop kosten erbij.
Dus, win situatie ;)
Geplaatst: wo 11 jan, 2012 10:42
Wat ik mij nu wel afvraag, heeft de 'pechverhelper' van Touring eigenlijk naar de wagen gekeken en proberen het probleem op te lossen of gewoon direct op de plateau getrokken?
Geplaatst: wo 11 jan, 2012 10:51
door FilibeirNR1
Die heeft eventjes naar de wagen "geluisterd". Hoorde aan mijn uitleg dat het om een probleem ging met Disco II automaat en had voor zichzelf al uitgemaakt dat hij het sowieso niet ter plaatse zou kunnen oplossen.
Na vijf minuten stond hij al op de trailer. We zijn dus met drie die er niet aan dachten te checken of veldvitesse wel "in" stond. :oops:
Grtz
Geplaatst: wo 11 jan, 2012 14:03
door eL Tee
De man van Touring was eigenlijk geen pechverhelper, maar gewoon een depaneur. En 'm was zelfs niet van Touring, maar van een sleepbedrijf dat werkt in opdracht van Touring.
Geplaatst: wo 11 jan, 2012 16:02
door Fredd
FilibeirNR1 schreef:EN de drie amigos zijn dood!
Onderschat ze maar niet, die komen altijd nog wel eens terug. Tzijn koppige gasten ... ;)
Geplaatst: wo 11 jan, 2012 17:15
door eL Tee
Dat heb ik ook aan Filibeir gezegd ;-)
Geplaatst: wo 11 jan, 2012 21:01
door brutus 2-zak
:mids
Geplaatst: wo 25 jan, 2012 15:33
door FilibeirNR1
Sinds maandag jogsleden 23/01 heb ik het weer vlaggen met dezelfde drie leds op mn dashboard!
Zal wielen eraf nemen en spoelen, om sensoren vrij te krijgen.
Hoop dat deze niet elke drie weken terug verschijnen, verdomde elektronica! :thumbdown:
Geplaatst: wo 25 jan, 2012 18:51
door Reko
Wiellagers controleren! Welke foutmelding krijg je op de nanocom?
Geplaatst: wo 25 jan, 2012 20:52
door FilibeirNR1
Ik ga begin februari afspreken met El Tee om opnieuw uit te lezen met Nanocom.
Hij heeft mij aangeraden uitvoerig te spoelen en schoon te maken. Rond de wielen he, niet mijn slokdarm :lol:
Geplaatst: wo 25 jan, 2012 21:00
door eL Tee
FilibeirNR1 schreef:Hij heeft mij aangeraden uitvoerig te spoelen en schoon te maken.
Ik hou niet van werken aan vuile auto's...
Van werken in 't algemeen eigenlijk niet.
:lol: :lol:
