Gkn overdrive test ?
Geplaatst: vr 16 dec, 2011 13:28
door ropa
Heeft iemand een test procedure voor de snelheidsensor van de gkn overdrive?
Dank u
Re: Gkn overdrive test ?
Geplaatst: vr 16 dec, 2011 15:34
ropa schreef:Heeft iemand een test procedure voor de snelheidsensor van de gkn overdrive?
Dank u
Wat bedoeld met test.....Onder de vijftig à vijfenvijftig km/u schakelt die niet. Sensor telt de toeren van de uitgaande as op de versnellingsbak.
Ik heb dergelijke overdrives verschillende geplaatst.Op een Def 90td5 geen probleem.....Op een 110 td5 met roofrack kan de motor de overdrive niet rondkrijgen of u moet hem chippen.
Kunt beter een Tussenbak van een Disco II steken.
Geplaatst: di 20 dec, 2011 23:38
door ropa
sorry, met "test" bedoel ik diagnostic...
de overdrive werkte perfekt (TD5 195PK) maar is momenteel defekt...
de overdrive schaakelt niet meer... zelf niet boven de 80 Km/u...
de rode lampje blinkt 5 seconden en dan blijft aan.
het kan de sensor , een contact, de solenoid of ECU zijn...
mijn eerste idee was dat de sensor...
ik zoek een manier om de snelheid-sensor te diagnosen (iets te meten om te weten als die werkt)...
Geplaatst: wo 21 dec, 2011 11:30
Solenoide trekt nog in? zet er eens stroom op.
Doe eens een mailtje naar GKN in Birmingham.
