vijs hitteschild turbo
Geplaatst: ma 12 dec, 2011 21:01
door defender90
Weet toevallig iemand welke afmetingen (dikte draad en lengte) de vijs heeft die nodig id om het hitteschild van de tubo vast te zetten. Het is de vijs die zo moeilijk te plaatsen is.
Re: vijs hitteschild turbo
Geplaatst: ma 12 dec, 2011 21:22
Als het die bovenop de turbo is... dat is de laatste ingreep die ik aan mijn OneTen gedaan heb: die was weer eens losgekomen, ik heb dat moerke wat uitgeboord en er gewoon een bout van 6 langs onder in gestoken en de moer vanboven, dan kon ik dat goed aanspannen.
Geplaatst: ma 12 dec, 2011 21:32
door defender90
Het is die op de zijkant, deze die zo moeilijk te plaatsen is
Geplaatst: ma 12 dec, 2011 22:53
defender90 schreef:Weet toevallig iemand welke afmetingen (dikte draad en lengte) de vijs heeft die nodig id om het hitteschild van de tubo vast te zetten. Het is de vijs die zo moeilijk te plaatsen is.
TD5 hitteschild = M8.
Draait er een stukje (ongv 4cm) draadstang M8 in als het hitteschild er af is...nadien is het veel makkelijker om er een moer op te draaien dan te liggen puzzelen om dat boutje er in te krijgen.
Geplaatst: di 13 dec, 2011 10:30
door defender90
Thx voor de professionele tip
Geplaatst: di 13 dec, 2011 12:45
defender90 schreef:Thx voor de professionele tip
Zeer dikwijls is dat beugeltje gebroken en moet er gelast worden.
