Td5 boite/vliegwiel rammelend geluid
Geplaatst: di 22 nov, 2011 19:51
door nielsc
Mijn Td5 maakt een rammelend lawaai thv de versnellingsbak / vliegwiel. In alle vitessen zit er tijdens het rijden een rammelend geluid dat met het toerental harder wordt.
Ik en Steven hebben de tussenbak in neutraal gezet en zo alle vitessen afgegaan zonder koppeling en gas gegeven en ze maken allemaal lawaai. Zelfs op ralentie rammelt 'm een beetje.
Met de koppeling ingedrukt en gas geven is er niks meer te horen, ook niet in versnelling.
Als ik rij en ik schakel bijvoorbeeld terug en houd de koppeling nog in terwijl ik een vitesse terug zet is het geluid er ook.
Over een maand terug heb ik op de boite ATF D2 olie gedaan ipv de orginele. Kan het hier door komen?
Steven denkt eerder richting vliegwiel of het koperen buske in de krukas.
Iemand nog goeie raad of die dit mee gemaakt heeft?
Re: Td5 boite/vliegwiel rammelend geluid
Geplaatst: di 22 nov, 2011 20:23
door MEIR DCPU
Is dat ene me ene dubbel vliegwiel? Zullen wrs die rubbers zijn.
Geplaatst: di 22 nov, 2011 21:52
door nielsc
Ja td5 is met dubbelmassa vliegwiel. Welke rubbers bedoelt ge?
Geplaatst: do 24 nov, 2011 19:14
door nielsc
Niemand een gedacht?
Geplaatst: za 26 nov, 2011 21:30
door seriesfan
Er zullen wel een of meerdere veren gebroken zijn die tussen de twee vliegwielgedeeltes zitten, is niks aan te repareren.
