Centrale vergrendeling Discovery TD5
Geplaatst: za 29 okt, 2011 15:01
door DiscoBenoit
Beste,
Ik heb een probleem met mijn centrale vergrendeling van m'n disco TD5.
Het probleem is als volgt:
Wanneer ik op de ontgrendel-knop druk van mijn sleutel gaan de 4 deuren niet open.
Ik moet dan de bestuurdersdeur openen met de sleutel en de andere 3 deuren manueel open doen. (wat wel lastig wordt)
Wanneer ik daarna op de vergrendel-knop druk sluiten alle deuren zoals het hoort..
Met de kofferdeur is er helemaal geen probleem die opent (na 2 maal drukken op ontgrendel-knop) en sluit zonder problemen.
Ik vind dit toch vrij eigenaardig..
Hopelijk kan iemand mij helpen me dit probleem!
Vriendelijke groeten,
Benoit
Re: Centrale vergrendeling Discovery TD5
Geplaatst: za 29 okt, 2011 16:10
door Beerke
Dat is idd raar, normaal wanneer je dan met de sleutel de deur los doet moeten die andere drie mee los gaan.
Mischien is gewoon de stekker los in de bestuurdersdeur ( die van de actuator, )
Doe de passagiersdeur eens los met de sleutel, vermoedelijk gaan dan de achterste deuren mee los. (zonder de bestuurdersdeur)
Zoiets dus
Edit: het was moeilijk, maar na wat harder nadenken is het echt raar dat hij wel vast gaat??
Geplaatst: za 29 okt, 2011 16:50
door DiscoBenoit
de deur openen aan passagierskant gaat niet aangezoen daar geen sleutelgat is bij mij discovery van 2004.
ik vind het ook zon raar probleem aangezien er geen probleem is om de deuren te sluiten met de afstandsbediening..
ik zal morgen even mijn deurpaneel er afnemen om even te controleren of alles goed zit.
bedankt om mee te denken
zal het nodig hebben.
groeten,
benoit
Geplaatst: ma 31 okt, 2011 12:14
door fep739
mss is vooraan een verkeerd model van slotblok gemonteerd ? Bvb door een RHD versie ?
Geplaatst: ma 31 okt, 2011 19:36
door DiscoBenoit
beste,
enig idee hoe ik dit kan controleren?
nogthans leek de persoon van wie ik de wagen kocht niet direct iemand die daarmee zou geprutst hebben
mvg,
benoit
Geplaatst: di 01 nov, 2011 15:49
door DiscoBenoit
Niemand soortgelijk probleem gehad?
Mvg,
Benoit
Geplaatst: do 03 nov, 2011 18:39
door sketcher
DiscoBenoit schreef:Niemand soortgelijk probleem gehad?
Mvg,
Benoit
Nee nog nooit van gehoord. Heb zelf het probleem dat hij het soms wel en soms niet doet, maar wanneer hij het doet dan werken wel alle deuren
Even voor de duidelijkheid: Als je op de sleutel drukt reageert hij helemaal niet? Of alleen de bestuurders deuren en achterdeur?
Gaan alle deuren wel open met de ontgrendel knop op het dashboard of ook niet?
Probeer de vraag anders eens hier te zoeken / te stellen:
http://www.thed2boysclub.co.uk/forums/viewforum.php?f=5 (Engels talig forum gespecialiseerd in de Discovery 2. Aardige en behulpzame jongens. Misschien kunnen zij je verder helpen)
Geplaatst: do 03 nov, 2011 20:21
door DiscoBenoit
Wanneer ik op de ontgrendelknop druk dan hoor ik de sloten maar ze gaan niet open.. dus er wordt wel een signaal ontvangen maar het is gelijk of de sloten zitten geblokeerd, dit bij alle 4 de deuren.
Kofferdeur is geen enkel probleem die gaat open.
op het dashboard ga ik nog eens moeten testen maar dacht dat dit ook niet ging..
Bedankt voor de link! zal er zeker gebruik van maken!
Benoit
