Goede maat voor terreinbanden
Geplaatst: di 25 okt, 2011 22:12
door DiscoBenoit
Beste,
Graag had ik nieuwe banden gekocht (bf goodrich A/T) maar zit met dilemma:
2 opties:
A/T's op mijn originele LR 18" velgen (bestaat hiervoor wel een BF goodrich A/T?)
of
Extra setje 16" velgen (occasie) met hierop een goede band. (+ wat is hier een goede maat voor)
Graag jullie kennis en economisch advies
Vriendelijke groeten,
Benoit de Smet
Re: Goede maat voor terreinbanden
Geplaatst: di 25 okt, 2011 22:31
door eL Tee
Is 't veur under joen vélo? Motobécanne? Kortewoag'n?
Geplaatst: wo 26 okt, 2011 07:29
door DiscoBenoit
Mijn excuses,
Dit zou voor op een Land Rover Discovery TD5 zijn
groeten,
Benoit
Geplaatst: wo 26 okt, 2011 08:51
door Vae Victus
Bedoel je met terreinbanden een setje banden die je enkel plaatst als je gaat offroaden of een band die zowel baan als terrein aankan en constant onder de disco staat?
Geplaatst: wo 26 okt, 2011 10:17
door eL Tee
Mijn advies: leg gewoon baanbanden op de 18 inchers.
En wanneer er eens een setje tweedehands terreinbanden op 16 inch velgen passeert, je laten verleiden.
Ik heb voor onze D2 General Grabber UHP op 18 inch velgen voor dagelijks (zomer) gebruik en een setje 16 inchers met Michelin Alpins als winterband. 'k Heb dit weekend de winterbanden gemonteerd. Amper 15 minuutjes werk (met luchthamer).
Onze D2, Mme. eL Tee's daily driver, wordt slechts sporadisch eens gebruikt voor greenlaning/soft roadbooks, maar heeft wel al 25.000 kms gebold (waarvan 99,9% op verharde weg) op 6 maanden tijd.
Geplaatst: wo 26 okt, 2011 18:15
door DiscoBenoit
Beste,
Ik heb besloten om All terrain banden (50% baan, 50% terrein) op mijn originele 18" velgen te plaatsen.
Heb mijn oog laten vallen op Black stars Globetrotters 255/55/R18.
Zijn hier bevindingen van?
Benoit
Geplaatst: wo 26 okt, 2011 18:22
door Basil
het profiel is overgenomen van BFG AT das zal wel goed zijn, maar vermoedelijk zijn het opgegoten banden
Geplaatst: wo 26 okt, 2011 19:00
door DiscoBenoit
En dit wil zeggen?
Mijn excuses,
Benoit
Geplaatst: wo 26 okt, 2011 19:18
door DiscoBenoit
Even opgezocht en opgegoten = rechappé
Sorry maar ben vrij nieuw in het 4X4 gebeuren.
Ik vroeg mij af of ze op de keuring geen probleem maken van rechappé banden?
Benoit
Geplaatst: wo 26 okt, 2011 19:31
door Basil
DiscoBenoit schreef:Even opgezocht en opgegoten = rechappé
Benoit
keuring maakt hier normaal gezien geen probleem van
de band zal vermoedelijk wel groter zijn dat de maten die je aangeeft, alle opgegoten banden hebben dat
Als dagelijkse band zou ik geen opgegoten band gebruiken, ik kan mis zijn maar mij boezemt dat geen vertrouwen in.
Geplaatst: wo 26 okt, 2011 19:45
door eL Tee
Basil schreef:Als dagelijkse band zou ik geen opgegoten band gebruiken, ik kan mis zijn maar mij boezemt dat geen vertrouwen in.
Dito...
Geplaatst: wo 26 okt, 2011 19:47
door DiscoBenoit
Ok,
Welke banden zouden jullie mij dan aanraden?
graag 50% baan, 50% terrein zodat ik vrij allround ben
Bedankt
Geplaatst: wo 26 okt, 2011 20:00
door eL Tee
Prijs-kwaliteit zijn BF Goodrich A/T zeer goed.
Geplaatst: wo 26 okt, 2011 20:11
door Vae Victus
eL Tee schreef:Prijs-kwaliteit zijn BF Goodrich A/T zeer goed.
+1
Geplaatst: wo 26 okt, 2011 20:21
door DiscoBenoit
Graag maar ik kan deze niet terugvinden in 18".
Het liefst zou ik BF goodricht AT hebben.
Benoit
Geplaatst: wo 26 okt, 2011 21:17
door Beerke
eL Tee schreef:Basil schreef:Als dagelijkse band zou ik geen opgegoten band gebruiken, ik kan mis zijn maar mij boezemt dat geen vertrouwen in.
Dito...
Hoeveel vrachtwagens en bussen rijden er rond met opgelegde banden denk je?
En dan hoor ik je denken " al eens gezien hoeveel vrachtwagenbanden er langs de autostrade liggen!"
En dan zeg ik " klopt maar vergelijk het gewicht en de afgelegde kilometers eens."
Geplaatst: wo 26 okt, 2011 21:30
door christiaan f
en als er dan eens een loopvlak loskomt van t karkas, is t meestal een gevolg van
lang met te lage bandenspanning te rijden .
altans dat is wat een kerel die in de jaren 80 in de vrachtwagenbandensector actief was als monteur , me over loskomende loopvlakken bij vrachtwagenbanden vertelde.
christiaan F
Geplaatst: wo 26 okt, 2011 21:34
door DiscoBenoit
Dus jullie staan 'positief' tegenover opgegoten banden of toch minder sceptisch?
Thx
Benoit
Geplaatst: wo 26 okt, 2011 21:38
door Beerke
ik had vroeger op mijn disco blackstar guyane staan als off road band.
Heb er ongeveer een 40.000km mee gereden.
Ook regelmatig langere ritten (+250km)
Nooit problemen mee gehad.
Ikke dus content over blackstar.
Geplaatst: wo 26 okt, 2011 21:53
door DiscoBenoit
Ok bedankt!
Maar hoe zit het nu met de keuring ivm opgelegde banden?
Want hierover heb ik ook nog steeds niks concreets gevonden, sommigen zeggen dat het verboden is anderen niet.
Graag iemand die het zeker is of nog beter iemand die hiermee ervaring heeft.
Bedankt
Benoit
Geplaatst: wo 26 okt, 2011 22:00
door eL Tee
Lichte vracht denk ik niet dat 't problemen geeft. PW weet ik niet, maar ik vermoed dat 't mag. Een bandenboer zal je 't met zekerheid kunnen zeggen.
Geplaatst: wo 26 okt, 2011 22:05
Wat telt voor de control is de snelheidsindex en die ligt in het algemeen iets lager voor 'réchappé's'.
Met een stickertje 'winterbanden' zichtbaar op je dashbord kun je dat omzeilen.
Zie je gelijkvormigheidsattest welke maten mogen en welke index ze moeten hebben
Op één as moet je ook 2 zelfde model banden hebben
Geplaatst: wo 26 okt, 2011 22:34
door Basil
Henk schreef:Wat telt voor de control is de snelheidsindex en die ligt in het algemeen iets lager voor 'réchappé's'.
als het dan geen gekeurde winterbanden zijn zal dat stickertje niet tellen
Geplaatst: wo 26 okt, 2011 22:35
door Basil
Beerke schreef:eL Tee schreef:Basil schreef:Als dagelijkse band zou ik geen opgegoten band gebruiken, ik kan mis zijn maar mij boezemt dat geen vertrouwen in.
Dito...
snelheid ligt dan ook veel lager van die voertuigen en net dat is cruciaal voor banden (kijk maar eens naar het prijsverschil van dezelfde band een snelheidsklasse hoger)
allé mrgreen's eronder ge zijt er precies mee aan't lachen ...
Geplaatst: do 27 okt, 2011 18:49
door GEMI
Eigenlijk is het heel simpel:
-255/55/18 in General Grabber AT².
Niet twijfelen. Zoals gezegd: simpel!
Geert
Geplaatst: vr 28 okt, 2011 12:04
door bsm
GEMI schreef:Eigenlijk is het heel simpel:
Geert
+1
Geplaatst: vr 28 okt, 2011 13:06
door Yohani
Eerlijk gezegd vind ik de combinatie van 18" velgen met laagprofielbanden geen goed idee voor terreinbanden, je gaat veel gemakkelijker je velgen beschadigen of kapot rijden als je een keer onverwacht een steen raakt.
Met 16" velgen heb je veel meer keuze en meer lucht en rubber tussen je velgen en de grond.
Geplaatst: vr 28 okt, 2011 13:29
door bsm
Ja, da's wel waar.
Ik rijd zelf met general grabbers AT2 235/70/16 op de Disco 2. Heel content van zowel op asfalt als onverhard.
Geplaatst: za 29 okt, 2011 14:26
door DiscoBenoit
Beste,
Eerst en vooral iedereen zeer wel bedankt voor de vele suggesties!
Heb besloten om nu eerst General Grabbers AT (nieuwe profiel) 255 55 R18 te plaatsen aangezien ik toch ook nog redelijk wat km's doe op de openbare weg.
Wanneer ik een mooi occasiesetje tegenkom op 16 duims zal ik deze kopen als 2e set.
Ik laat jullie weten wat ik van het profiel vind van de nieuwe grabbers.
Bedankt!
Benoit
Geplaatst: ma 31 okt, 2011 11:22
door GEMI
Hou ons zeker op de hoogte want deze banden interesseren me ook voor onder de D3 in 19 duim.
Geert
Geplaatst: ma 31 okt, 2011 19:44
door DiscoBenoit
zal ik zeker doen!!
vriendelijke groeten
Benoit
