Centrale vergrendeling & alarm
Geplaatst: di 18 okt, 2011 13:03
door Jente
Ik rij met een Disco 2 en heb 2 sleutels met centrale vergrendeling op afstand...
Nu zijn bij de 2 sleutels de "open" knop kapot... Gevolg ik doe de deur open met de sleutel en als ik dan de deur opendoe gaat het alarm af tot ik contact maar...
Iemand aan oplossing? Nieuwe sleutels/ sloten, sleutels proberen openprutsen...
Re: Centrale vergrendeling & alarm
Geplaatst: wo 19 okt, 2011 23:52
Nieuwe sleutels zijn waarschijnlijk de simpelste en beste oplossing.
Als alternatief kun je je ecu laten tunen en gelijk de beveiliging er af laten zwieren, dan heb je enkel sleutel nodig
Geplaatst: do 20 okt, 2011 11:09
door Jente
ecu tunen?
Geplaatst: do 20 okt, 2011 12:53
Jente schreef:ecu tunen?
Pete Bell doet tunen van TD5's maar hij kan ook je beveiliging eraf zwieren
Geplaatst: do 20 okt, 2011 19:30
door steven
maar daarmee krijgt hij zijn deur nog niet open en gaat zijn alarm nog steeds af
best nieuwe sleutel of proberen de originele sleutel te herstellen
Geplaatst: do 20 okt, 2011 22:40
door Beerke
Deur ook vast doen met de sleutel in het slot.
Dan staat het alarm uiteraard ook niet aan.
Geplaatst: vr 21 okt, 2011 08:18
door demito
Er is blijkbaar een procedure om je alarm te desactiveren zonder extra tooltjes. Kan een redder zijn in nood ergens in the middle of nowhere.
http://surreyoffroader.createforumhosti ... ic900.html
Succes,
T
Geplaatst: ma 31 okt, 2011 13:02
door Jente
Als ik de deur vastdoe met de sleutel in het slot gaat het alarm nog steeds aan..
Iemand een gedacht waar ik het beste nieuwe sleutels kan bestellen? En zijn het dan ook meteen nieuwe sloten?
Geplaatst: di 08 nov, 2011 15:03
door Discowalter
Indien je de deuren met de sleutel sluit staat enkel het binnenalarm af, handig als er huisdieren in de auto achterblijven. Het alarm volledig uitzetten doe je dan met de afstandsbediening.
