Centrale vergrendeling & alarm
- Woonplaats: Antwerpen/Gent
Ik rij met een Disco 2 en heb 2 sleutels met centrale vergrendeling op afstand...
Nu zijn bij de 2 sleutels de "open" knop kapot... Gevolg ik doe de deur open met de sleutel en als ik dan de deur opendoe gaat het alarm af tot ik contact maar...
Iemand aan oplossing? Nieuwe sleutels/ sloten, sleutels proberen openprutsen...
Re: Centrale vergrendeling & alarm
Nieuwe sleutels zijn waarschijnlijk de simpelste en beste oplossing.
Als alternatief kun je je ecu laten tunen en gelijk de beveiliging er af laten zwieren, dan heb je enkel sleutel nodig
ecu tunen?
Pete Bell doet tunen van TD5's maar hij kan ook je beveiliging eraf zwierenJente schreef:ecu tunen?
- Woonplaats: Opwijk
maar daarmee krijgt hij zijn deur nog niet open en gaat zijn alarm nog steeds af
best nieuwe sleutel of proberen de originele sleutel te herstellen
- Beerke
- lrocb_lidnr: 519
- Woonplaats: Heverlee
Deur ook vast doen met de sleutel in het slot.
Dan staat het alarm uiteraard ook niet aan.
Er is blijkbaar een procedure om je alarm te desactiveren zonder extra tooltjes. Kan een redder zijn in nood ergens in the middle of nowhere.
http://surreyoffroader.createforumhosti ... ic900.html
Succes,
T
Succes,
T
Interactive trip reports on www.i-spog.com
Als ik de deur vastdoe met de sleutel in het slot gaat het alarm nog steeds aan..
Iemand een gedacht waar ik het beste nieuwe sleutels kan bestellen? En zijn het dan ook meteen nieuwe sloten?
- Woonplaats: Dendermonde
Indien je de deuren met de sleutel sluit staat enkel het binnenalarm af, handig als er huisdieren in de auto achterblijven. Het alarm volledig uitzetten doe je dan met de afstandsbediening.
