Militairen Trekhaak ?
- Frank Td5
- lrocb_lidnr: 110
- Woonplaats: O-Vl.
Weet er soms iemand, hoe je deze Militairen trekhaak opent
Krijg deze niet open, en er is ook geen klepje of iets dergelijks aan...
Of zou deze defect zijn
Freelander 2 , 2.2 eD4
Defender 90 Td5 "S" van 2006
- Woonplaats: Mechelen
Re: Militairen Trekhaak ?
Hoi Frank
wd40,cola,mazoet,naft,oep pissen,nen zware hamer.
mor da kreng zou open moeten.
go for it Franck.
grtn ronny.
go for it Franck.
grtn ronny.
- Frank Td5
- lrocb_lidnr: 110
- Woonplaats: O-Vl.
Word die bovenste haak, enkel maar naar beneden geduwd, door die 2 veren achteraan dan
Waarschijnlijk wel,maar om zeker te zijn monteer da spel efkes
om da goe te kunnen bekijken langs alle kanten.
en dan hee,dan zou ik da der gewoon aflaten.
waarom vraagt ge,zere knieen,spreek uit ervaring.
grtn ronny.
grtn ronny.
- Beerke
- lrocb_lidnr: 519
- Woonplaats: Heverlee
Is dit niet wat je dan nodig hebt?
Of moet je een plaat hebben om de bol lager te hebben?
http://www.trekhaakshop.be/default.asp? ... l+vast+50V
Edit: er ontbreekt precies in één keer een post van u!?
- Frank Td5
- lrocb_lidnr: 110
- Woonplaats: O-Vl.
@Beerke
Wist niet, dat dit bestond, past dit juist op die 4 bestaande gaten, van die Militair
Maar ik vrees dat mijn gewone kar achteraan, tegen de grond gaat slepen, met zijn lichtbak, t'is hier nogal bergaf, op den hof
Zo'n U plaat , om de 5omm bol lager te hangen, is dit ook te verkrijgen
- Beerke
- lrocb_lidnr: 519
Frank Td5 schreef:@Beerke
Maar ik vrees dat mijn gewone kar achteraan, tegen de grond gaat slepen, met zijn lichtbak, t'is hier nogal bergop, op den hof
Die gaten zouden idd moeten uitkomen.
- Frank Td5
- lrocb_lidnr: 110
- Woonplaats: O-Vl.
Het zal voorlopig een Drop plate met Towing ball worden
- Frank Td5
- lrocb_lidnr: 110
- Woonplaats: O-Vl.
4 gaten, in de drop plate geboord, gespoten in de Hammerit & alles gemonteerd op de LW
