onregelmatig lopen TD5
Geplaatst: vr 02 sep, 2011 22:14
door demito
Ok, suivant problème :roll:
sinds gisteren loopt mijn 2005 110 TD5 Def af en toe serieus onregelmatig. In die zin dat de auto behoorlijk vibreert en ik de versnellingspook gelijk zot zie trillen. Minder power, max 105-110 per uur (anders top >130) en slecht trekken. Het is alsof een cilinder niet echt mee wil. In ralenti draait hij ook mank. Geen roet uit de uitlaat.
Remedie: stoppen, contact af, contact terug aan en hij loopt terug als een zonnetje.
Eerste idee: kabelboom onder het kleppendeksel.
Iemand een beter idee voor ik dat kabelboompje bestel? Ik hoop dat ik geen kleppen aan mijne rekker heb...$$$$$$$... tssssss
merci om even mee te denken,
T
Re: onregelmatig lopen TD5
Geplaatst: za 03 sep, 2011 08:20
Kijk eens de rode stekker van de ECU na , zie onder de passagiers zetel mss zit er daar olie in :wtf:
Geplaatst: za 03 sep, 2011 09:55
discofreak schreef:Kijk eens de rode stekker van de ECU na , zie onder de passagiers zetel mss zit er daar olie in :wtf:
Yeps, daar beginnen, als daar geen olie zit kunt ge u de moeite besparen om onder het kleppendeksel te kijken.
Eventueel ook es laten uitlezen, zou een fout van nen injector kunnen zijn.
Geplaatst: za 03 sep, 2011 10:31
door demito
rode stekker is een heeeeeel klein beetje vettig. Helemaal niet de klets olie die ik al op sommige fotos heb gezien. Je moet al heel goed kijken om het te merken. Maar dus idd een "spoor" van olie.
Hoewel ik dacht dat de latere TD5 modellen daar geen last meer van hadden.
T
Geplaatst: za 03 sep, 2011 11:13
door slingerland
Het zou een defecte luchtmassa meter kunnen zijn. Succes met de zoektocht, hopenlijk een niet al te lange tocht.
Geplaatst: za 03 sep, 2011 11:56
door jox
demito schreef:rode stekker is een heeeeeel klein beetje vettig. Helemaal niet de klets olie die ik al op sommige fotos heb gezien. Je moet al heel goed kijken om het te merken. Maar dus idd een "spoor" van olie.
T
Ik had hetzelfde aan de hand gehad met mijn td5 van 2003. Daarna de kabelboom onder het kleppendeksel vervangen omdat hij bij het uitlezen enorm veel fouten gaf en nu al een 4-tal maanden geen last meer van.
Geplaatst: za 03 sep, 2011 13:34
door alanius
T
Hier ook eens voor gehad met onze 110 van 2004.
hele trip gereden, stil gelegd en een uur later terug vertrekken en inderdaad ook geen power meer. ook mottig draaien, niet alle cilinders dat meededen.
Kabelboom onder het kleppendeksel vervangen en nu vele maanden later (hout vast houden) geen probleem ;)
als je dat kabelboompje besteld, ook dichting kleppendeksel en die topkes dat in't kleppendeksel zelf zitte ook mee vervangen. anders kan dat wel eens gaan lekken ;)
Geplaatst: vr 30 sep, 2011 22:52
door demito
FYI:
Nu 2 weken met een nieuwe kabelboom onder het kleppendeksel en de motor draait terug als een zonnetje! Geen haperingske te bespeuren ;)
Merci Alanius!
T
