Hoe verwijderd men reklame?
- MinervaTempoLand
- lrocb_lidnr: 876
- Woonplaats: Asse
... op Alu remork?
... op plastieken bâche remork?
Hendrik = Minervatempoland
info@minervatempoland.be
Info Tempo : www.tempo-landrover.de
Info Minerva : www.minervattregister.be and www.minervatempoland.com
Defender 110 DCPU 2011, Minerva 80 inch 1952, Tempo 80 inch 1952, Minerva Blindée 1952
- wodan
- Vaste Waarde
- Woonplaats: O-VL
Re: Hoe verwijderd men reklame?
Als het stickers zijn: Zet ze in de zon en dat komt er vlot af, anders met een haardroger.
Nadien eens overgaan met een lijmrest verwijderaar speciaal voor zulke afplakkers.
- MinervaTempoLand
- lrocb_lidnr: 876
- Woonplaats: Asse
ok, thanks, en nu maar krabben... en een haardroger gaan kopen.
- wodan
- Vaste Waarde
- Woonplaats: O-VL
Het is zo mooi weer, gewoon in de zon zetten (en als het een zwarte wagen is, oppassen dat ge u niet verbrandt)
- sketcher
- Woonplaats: Warwickshire, UK
Idd, Ik had zelf een geplakte sierlijn op mijn Discovery. In de zon gezet (donker grijs) en er zo af kunnen halen. Succes
Paul,
sticker oplossing van hg, zeer goed product ervoor, gebruik dit ook altijd. gwn best eerst is testen op oppervlakte waar je het op gebruikt om te zien dat de verf niet beschadigd geraakt. ik gebruik het meestal voor op ruiten en nog nooit problemen gehad.
- Woonplaats: maaseik
Hoi, met de hogedrukreiniger op warm water spuit je ze er zo vanaf en hoef je niet te krabbben;
- MinervaTempoLand
- lrocb_lidnr: 876
- Woonplaats: Asse
Dat is pas een goed idee (de andere ook hoor).
Op een alu remork zie ik dat wel zitten maar op een bâchéremork?
MinervaTempoLand schreef:ok, thanks, en nu maar krabben... en een haardroger gaan kopen.
Als het geen plastiek bache is.....Zachtjes met een verfstripper beginnen.
- wodan
- Vaste Waarde
- Woonplaats: O-VL
Tuutuut, haardroger is veiliger en zeker even goed... Hij wil reclame verwijderen, gene verf héDe Rob schreef:MinervaTempoLand schreef:ok, thanks, en nu maar krabben... en een haardroger gaan kopen.
wodan schreef:Tuutuut, haardroger is veiliger en zeker even goed... Hij wil reclame verwijderen, gene verf héDe Rob schreef:MinervaTempoLand schreef:ok, thanks, en nu maar krabben... en een haardroger gaan kopen.
Ne Haardroger gaat ook , maar ne verfstripper of warmeluchtblazer gaat vlugger....
De mijne kan tot 600°
En kijk uit met producten ....
Groetjes
Christof
- mad max airbrush design
- Woonplaats: Essen
gebruik dit heel veel
kun je zelfs op een nieuwe wagen gebruiken zonder sporen na te laten
http://www.kemtex.be/ecom/product/produ ... 14&sgrp=49
op deze pagina staan twee modellen van die gummi borstels
defender 90 300 tdi extreme
defender 110 tomb raider
freelander 1.8
discovery 4.6
freelander 1.8
discovery 4.6
eerst met haardroger dan de lijmresten met ether geen verfschade (juist gedaan en geen probleem)
- MinervaTempoLand
- lrocb_lidnr: 876
- Woonplaats: Asse
Ik denk de laatste optie te gaan nemen eens het weer wat stabieler is en ik eens niets anders moet doen...
Dat van Kemtex is ook ok maar voor grote oppervlakten heb je nogal wat gommetjes nodig...
- Mani
- lrocb_lidnr: 667
- Woonplaats: Ronse diep in de echte Vlomse Ardennen
probeer eerst eens met petrol de lijm te verwijderen, meestal gaat dit vrij goed, is goedkoper dan de meeste producten...MinervaTempoLand schreef:Ik denk de laatste optie te gaan nemen eens het weer wat stabieler is en ik eens niets anders moet doen...
you never actually own a Land Rover Defender,
you merely look after it for the next generation!
