Sportzetels
- StevenW
Sportzetels
Goeiedag!
Ik had een vraag ivm nieuwe zetels die ik in mn def wil...
Er hebben vroeger op lrocb leren sportzetels tekoop gestaan (waar ik jammergenoeg te laat bij was )
Nu wil ik na wat sparen zelf sportzetels kopen, maar weet niet goed waar te beginnen...
Heeft er iemand een idee welke wel in een def passen en welke dan weer niet, welk merk is best kies, waarop ik moet letten...
Of verkoop er mss iemand nog zo'n zetels..? Let me know
Allesinds bedankt!
Allesinds bedankt!
Re: Sportzetels
Ik zou eerst eens gaan passen in zo'n tuningwinkel want er is nog al wat verschil
Waarom zou je trouwens sportzetels willen hebben?
Als je gaat offroaden zijn de opstaande randen nogal lastig voor in- en uitklimmen.
Opstaande wangen aan de zijkant hebben de neiging om vorm te verliezen omdat je er telkens overschuurt
en je kunt minder makkelijk aan je batterij
betere merken zijn Scheel, Recaro etc
- StevenW
Re: Sportzetels
De originele zetels van landrover die er nu nog inzitten hebben hun beste tijd wel gehad,
en kzit al lang met het idee m'n interieur wat te 'vernieuwen'...
Nuja wat je zegt ivm het offroaden is zeker waar, heb ook al verschillende keer gehoord.
Kga het gewoon proberen en zien wat het geeft
Bedankt allesind voor d tip!
Grtz
Grtz
- Basil
- Woonplaats: Brecht
Re: Sportzetels
zoals Henk al opmerkte; zoek u een deftige zetel met aan het zitvlak geen opstaande randen er bestaan zo'n modellen voor 4x4's
Je kan ook kiezen tussen kuipzetels waarbij de rugzitting vast staat en een sportieve zetel waarbij de rugleuning nog naar voor kan klappen.
vb van een sportstoel met vlak zitvlak
http://www.recaro-automotive.com/en/pro ... rover.html
prijzen en voorbeelden kan je vinden op; http://www.biesheuvel.nl/
- Basil
Re: Sportzetels
Re: Sportzetels
Of ga op zoek naar een stel zeteltjes van een Citroën BX bij een auto-afbraak, Wolf heeft er zo in zijn camper.
Ik weet niet of ze passen, maar de zeteltjes van een Freelander geven ook heel wat meer zijdelinkse steun, en als je deze van een 3-deurs vind zijn ze wegklapbaar naar voor zodat je nog aan je batterijbak kan.
- nielsc
Re: Sportzetels
Let ook op als je occasie zetels uit personenwagens koopt dat deze laag genoeg staan of aan te passen zijn met een zelfgemaakt onderstel, want de meeste zetels uit personenwagens zijn veel hoger dan defender zetels met als gevolg dat je veel te hoog zit.
- Woonplaats: maaseik
Re: Sportzetels
Hoi,ik heb er zetels inzitten van een Honda crx semi kuip,geen last meer van rugpijn,en genoeg zijdelinkse steum op het zitvlak;
- mad max airbrush design
- Woonplaats: Essen
Re: Sportzetels
ik heb er bij mij " le mans sport" instaan van exmoor trim
heel kontent van en te verkrijgen in de land rover kleuren
zijn eigenlijk zetels van Cobra en voorzien om onder de zetels in de batterijruimte te komen zonder de hele zetel te demonteren
defender 90 300 tdi extreme
defender 110 tomb raider
freelander 1.8
discovery 4.6
freelander 1.8
discovery 4.6
Re: Sportzetels
bij mij staan er sparco's in. kan wel duur uitkomen :s maar vanwege rug toch de aankoop gedaan. heb deze ook op de rails kunnen zetten van de originele defender zetels. inderdaad wel lastig om aan accu te geraken dan. heb dit deels opgelost door polen vanvoor in de wagen te zetten.
