radiator draait constant en temp meter flipt
Geplaatst: za 16 jul, 2011 15:34
door magnum
Heeft iemand al het volgende eens voorgehad : Temperatuurmeter "flipt" (blijft niet stabiel) en temp gaat omlaag bij meer gas geven, gaat weer omhoog bij gewoon constante toeren (wel nooit oververhit, altijd tot normale temp). Bovendien draait de ventilator CONSTANT. Wel enkel als de motor draait, en dus niet als ik het contact aanzet.
Any thoughts ?
Re: radiator draait constant en temp meter flipt
Geplaatst: za 16 jul, 2011 17:50
door Beerke
Hebt gij dan nen elektrische ventilator?
Geplaatst: za 16 jul, 2011 17:58
door magnum
hoe zou die anders moeten werken ?
Geplaatst: za 16 jul, 2011 18:11
door Reko
Magnum, zet er anders eens bij over welke wagen het gaat, wss heb jij airco en is het die schroef die draait...
Controleer uw tempsensor eens, zou die niet kunnen kapot zijn?
Geplaatst: za 16 jul, 2011 18:13
door Beerke
Je bent toch bezig over de ventilator van de motorkoeling?
Niet die van de interieurverwarming?
De ventilator van de motorkoeling draait altijd mee hetzij niet altijd even hard (dmv een viscokoppeling op de krukas)
Maar daarmee weten we nog niet wat de oorzaak van de spontane temperatuurmeter is.
Mogelijk ergens slecht contact, slechte massa of defecte sensor....
Geplaatst: za 16 jul, 2011 21:48
door magnum
ok, juist : Def 90 Td5 met airco, maar die staat nooit aan.
Waar vind ik die sensor ergens ?
Geplaatst: zo 17 jul, 2011 11:40
door ducatix
heb zelfde probleem op mijne D2 td5 (ventilator fenomeen, niet flippende temp meter)
ik heb -op aanraden eScapie- eerst visco gechecked van radiator, maar dat was ok
is in mijn geval de vent van airco die blijft draaien: blijkbaar kan dit twee redenen hebben
- relais blijft plakken
- te weinig gas op airco
in afwachting van gas + check op relais, heb ik zekering van ventilator uitgetrokken (en gebruik ik uiteraard airco niet ondertss.)
grts
e
Geplaatst: zo 17 jul, 2011 12:06
door magnum
is volgens mij ook de ventilator van de airco, goede tip, bedankt
