U-bouten zelfmaken?
Geplaatst: di 07 jun, 2011 12:43
Kun je u-bouten om bladveren vast te zetten op een as zelf maken of toch beter proberen iets te vinden?
Alternatief is om Series U-bouten te versmallen van +/- 3 inch naar 2 inch
Re: U-bouten zelfmaken?
Geplaatst: di 07 jun, 2011 18:06
door Rangeroversally
Deze zou ik nu net niet zelf maken; kan je in bijna alle maten kopen hoor.
Misschien eens horen bij http://www.veren-janssens.be/default.aspx
Ben der vandaag nog geweest, vriendelijke man, kan alles van bladveren op maat maken en kent z'n vak!
Groeten
Geplaatst: di 07 jun, 2011 19:03
Rangeroversally schreef:Misschien eens horen bij http://www.veren-janssens.be/default.aspx
Had deze gisteren al een mail gestuurd maar nog geen antwoord, nog maar even wachten dan ...
Geplaatst: di 07 jun, 2011 20:59
door the savage
bellen en voor speciallekes naartoe gaan, 't is daar nog op't oude principe ;)
9 kansen op 10 heeft ie wel op stock wat je nodig hebt en if not maken ze 't zelf.
zelfs bladveren maken ze van scratch volledig naar eigen wens ;)
Geplaatst: di 07 jun, 2011 21:10
door sammels
Ik denk dat je zoon beugels ook gewoon in een ijzerwarenzaak vind.
Vb,
http://www.fabory.com/nl/product/evz-u- ... 00089.html
Geplaatst: di 07 jun, 2011 22:03
Die van Fabory is de draad allemaal veel te kort.
Zal ne keer naar die Janssens bellen morgen
Geplaatst: di 07 jun, 2011 23:17
door alanius
denk dat ik er nog wel occasie heb liggen moest dat kunnen dienen?
Geplaatst: di 07 jun, 2011 23:42
alanius schreef:denk dat ik er nog wel occasie heb liggen moest dat kunnen dienen?
bedankt maar die van een Series heb ik ook wel liggen
Geplaatst: wo 08 jun, 2011 14:05
door wodan
De oude Janssens is inderdaad oude stempel, maar een vakman.
Ik heb daar een 5-tal jaren geleden M16 fijne draad U-Bolts laten maken op maat en was
voor 4 stuks incl lange moeren een 150€ Excl BTW kwijt...
PS: Monteren met kopervet aan hé!
Geplaatst: wo 08 jun, 2011 14:26
't is inderdaad oude stempel: hij werkt nog met fax, heb lang moeten zoeker eer ik er hier eentje gevonden had :oops:
Geplaatst: do 09 jun, 2011 21:42
Werkt idd nog volgens den oude stempel, maar nen betere kunde ni vinden als het om bladveren gaat, heeft quasi alles op stock, maakt veren op maat wat voor bij ons op't werk al eens van pas komt; nen niksan navarra in nu eenmaal ni gemaakt om 800kg in te laden en dan nog nen trailer van 3ton achter te hangen; nu kan em der wel tegen (versterkte vering achteraan+ versterkts koppelingsplaat).
Alles wordt ook bijna direct gemaakt; nog een voordeel daar ge moet geen 2x op en af rijden
Geplaatst: za 11 jun, 2011 20:03
door Frank Td5
Henk schreef:'t is inderdaad oude stempel: hij werkt nog met fax, heb lang moeten zoeker eer ik er hier eentje gevonden had :oops:
Als die man, een computer, met bijhorende secretaresse met schoon billen moet aanschaffen, zullen uw beugels ook véél duurder uitvallen hoor :idea: ;)
