Krukas pouly 200 tdi linkse of rechtse draad?
Geplaatst: do 28 apr, 2011 08:52
door DEU
De dikke schroef om de krukas pouly los te krijgen moet die linksom of rechtsom los gedraaid worden?
Als je voor de motor staat.
Re: Krukas pouly 200 tdi linkse of rechtse draad?
Geplaatst: do 28 apr, 2011 08:55
door Vae Victus
de visco bedoel je? kloksgewijs losmaken!
Geplaatst: do 28 apr, 2011 09:54
door DEU
Krukas pouly onderaan.
Geplaatst: do 28 apr, 2011 10:46
door Vae Victus
dat is normale draad (tegenkloks dan zeker?)
Difflock op, high, 5de versnelling, handrem, wielen vastzetten en sleuren aan die handel.
Rakkejak met stuk buis van 2 meter als hefboom werkt perfect.
Geplaatst: do 28 apr, 2011 12:40
door zeerover
Rechtse draad. Met een beetje lef en een zeer sterke sleutel kun je deze losstarten. Als je motor er uit is, blokkeer het vliegwiel en zet het blok op de grond. Monteren altijd met loctite.
Geplaatst: do 28 apr, 2011 12:51
door Vae Victus
zeerover schreef:Met een beetje lef en een zeer sterke sleutel kun je deze losstarten.
Geplaatst: do 28 apr, 2011 21:30
door steven 90
Ik zou dat nooit losstarten zoiets,tenzij je achteraf toch heel de blok open doet en dat ook de distributie riem en dergelijke vervangt.
De methode van de hefboom vind ik de veiligste,zowel voor tanden als motor...
Geplaatst: do 28 apr, 2011 22:19
door zeerover
steven 90 schreef:Ik zou dat nooit losstarten zoiets,tenzij je achteraf toch heel de blok open doet en dat ook de distributie riem en dergelijke vervangt.
Valt wel mee hoor, ik doe het altijd zo, ik ben niet zo sterk.
