Ronde waterpas
- Arragon
- lrocb_lidnr: 877
- Woonplaats: Oppek
Ronde waterpas
Ik zoek een ronde waterpas.
Iemand een idee waar dit verkrijgbaar is?
Heb hier in de omgeving zowat alles afgelopen, maar nergens gevonden.
- defender90
- Woonplaats: 3920 LOMMEL
- Arragon
- lrocb_lidnr: 877
- Woonplaats: Oppek
Re: Ronde waterpas
Neen, deze kan je niet afregelen bij het monteren.defender90 schreef:Zoiets?
http://www.ipacity.nl/paginas%20prod/om ... 20rond.htm
Re: Ronde waterpas
Bij caravan shops? Die hebben soms van die spellen op de dissel plakken
- Arragon
- lrocb_lidnr: 877
- Woonplaats: Oppek
Re: Ronde waterpas
Ook niet, zijn van die waterpasjes met twee buisjes.Henk schreef:Bij caravan shops? Die hebben soms van die spellen op de dissel plakken
Satelliet winkels in België ook nopens.
- Guytn
- Woonplaats: Torhout
Re: Ronde waterpas
Gewoon op je gsm installeren...
(Als je een Android telefoon hebt natuurlijk)
http://bubble.nl.softonic.com/mobiel
~ LR Defender 110 TD4 ~
Re: Ronde waterpas
Guytn schreef:Gewoon op je gsm installeren...
Die werkt maar in één richting..
- Vae Victus
- lrocb_lidnr: 983
- Woonplaats: SKW
Re: Ronde waterpas
Welk onderdeel kent de man perfect?
Borsten
Dus, leg uw vrouw op dat oppervlak, kijk hoever de tepel uit het middenpunt zit en pas aan...
Borsten
Finn 2,5 jaar:
Re: Ronde waterpas
GOOGLE........waterpas
vierde regel
ipacity mini
€ 1,80/stuk
De ronde staat afgebeeld zonder gaatjes om te bevestigen.
vierde regel
ipacity mini
€ 1,80/stuk
- Guytn
Re: Ronde waterpas
2 Richtingen toch?De Rob schreef:Guytn schreef:Gewoon op je gsm installeren...
- Arragon
- lrocb_lidnr: 877
- Woonplaats: Oppek
Re: Ronde waterpas
De linkse of rechtse, der kan nog verschil op zitten hé.Vae Victus schreef:Dus, leg uw vrouw op dat oppervlak, kijk hoever de tepel uit het middenpunt zit en pas aan...
Deze kende ik, maar kan je niet uitrichten tegenoverDe Rob schreef:ipacity mini
een systeem met drie vijzen.
In kampeerzaken kom je enkel deze tegen, enkel bruikbaar in twee richtingen.
Een ronde met vijzen en veer, kan je nl. perfect afregelen op 120°
En ik weet het, ben ne moeilijke gast.
Re: Ronde waterpas
Bovenstaande heb ik ook steeds in mijn camper bij om die iets of wat waterpas te zetten.Arragon schreef:
- mad max airbrush design
- Woonplaats: Essen
Re: Ronde waterpas
heb die ronde liggen
defender 90 300 tdi extreme
defender 110 tomb raider
freelander 1.8
discovery 4.6
freelander 1.8
discovery 4.6
Re: Ronde waterpas
.Yohani schreef:Bovenstaande heb ik ook steeds in mijn camper bij om die iets of wat waterpas te zetten.Arragon schreef:
Hedde gij regelveskes oonder awe chassis staan.
- Rangeroversally
- Woonplaats: Rijmenam
Re: Ronde waterpas
http://www.nedo.com//index.pl?Lang=NL&P ... ehoer.html
of evt een zoeken bij Goecke.de ofwel een andere winkel die benodigdheden voor landmeters verkoopt; gewoonlijk verschillende nk te vinden.
evt een googlen op "doosniveau".
Groeten
Groeten
http://www.ldpbosbouw.be
http://www.hamradio.be
http://www.uba.be
ON8LR
RRC '88 200tdi
Def 130 '01 Td5
http://www.uba.be
ON8LR
RRC '88 200tdi
Def 130 '01 Td5
- Arragon
- lrocb_lidnr: 877
- Woonplaats: Oppek
Re: Ronde waterpas
Robke toch, ................ gewoon de bandendruk wat laten zakken hé.De Rob schreef:Hedde gij regelveskes oonder awe chassis staan.Yohani schreef:Bovenstaande heb ik ook steeds in mijn camper bij om die iets of wat waterpas te zetten.
Re: Ronde waterpas
Neen ik heb zo van die gele plastieken spieën waar ik op rijd om de camper wat rechter te zetten (soms 2 boven elkaar nodig)Arragon schreef:Robke toch, ................ gewoon de bandendruk wat laten zakken hé.De Rob schreef:Hedde gij regelveskes oonder awe chassis staan.Yohani schreef:Bovenstaande heb ik ook steeds in mijn camper bij om die iets of wat waterpas te zetten.
- Beerke
- lrocb_lidnr: 519
- Woonplaats: Heverlee
Re: Ronde waterpas
Als ge wilt hoor ik bij ons op het werk er eens achter.
We hebben van die regelbare op enkele kranen staan. (michielsens)
Kan wel zijn dat ge 3 weken moet wachten want diene van de technische dienst is net 3 weken op verlof!
Ge kunt anders ook al eens horen bij bedrijven die autolaadkranen verkopen/herstellen.
Bv, Spreutels in Diegem.
Laatst gewijzigd door Beerke op vr 25 mar, 2011 22:47, 1 keer totaal gewijzigd.
- Arragon
- lrocb_lidnr: 877
- Woonplaats: Oppek
Re: Ronde waterpas
Ondertussen al enkele pb'kes gehad, en t'is op de goede weg.
Thanks aan allen.
Thanks aan allen.
- Woonplaats: maaseik
Re: Ronde waterpas
Hallo,wij hebben deze bij ons op het werk,zitten op een Hinowa rupsvoertuig met hefmast;
Re: Ronde waterpas
ik gebruik daarvoor mijn HiLift, vraagt minder werk achteraf om uw banden op te pompen.Arragon schreef:Robke toch, ................ gewoon de bandendruk wat laten zakken hé.De Rob schreef:Hedde gij regelveskes oonder awe chassis staan.Yohani schreef:Bovenstaande heb ik ook steeds in mijn camper bij om die iets of wat waterpas te zetten.
