Mazoutpomp 300tdi
Geplaatst: za 19 feb, 2011 19:12
door Bely90
Naar welke kant moet het stangetje van de mazoutpomp gedraaid worden om ze dicht te draaien?
Of nog beter, hoe ver uit is de originele stand?
Merci
Re: Mazoutpomp 300tdi
Geplaatst: za 19 feb, 2011 21:30
door steven 90
Als het voor de keuring is,gewoon de gaskabel goed los leggen,motor gaat uit versnelling naar max toeren maar krijgt toch minder mazout.
Geplaatst: zo 20 feb, 2011 13:29
Het is wel de regelstelschroef achteraan de pomp met sleutel 13mm dat u bedoeld?
Uitdraaien is minder diesel.Stationair toerental verminderd dan ook..Dit toerental kan men dan bijstellen met stelschroefje bovenaan sleutel 10mm een beetje in te draaien.
Geplaatst: zo 20 feb, 2011 14:14
door Bely90
Hoofdreden is dat de vorige eigenaar de pomp bijna dicht had gedraaid. Bergop op de autostrade vb put in Boir moest ik naar 3e terugschakelen. Daarna hebben we "in't veld" een beetje bijgedraaid maar niet echt gekeken hoeveel juist. Daarom had ik alles graag ongeveer terug origineel gehad.
Over die boutjes, der is da bovenste, om de max gas bij te stellen. sleutel 10 mm om tegenmoer los te zetten. Onderaan 13mm voor tegenmoer 6mm om bij te regelen. Deze laatste draai ik uit en da is idd duidelijk te horen dat het motortoerental een beetje zakt. Ik vond alleen dat er nog redelijk wa zwarte rook uitkwam bij gasgeven.
