winch testen
- Vae Victus
- lrocb_lidnr: 983
- Woonplaats: SKW
winch testen
De relais zat vast dus heb deze even opengesmeten en propergemaakt.
Ik hoor ze duidelijk klikken nu maar winch doet niks. Hoe kan ik testen of de winch nog wel werkt?
Onderkant motor (primetech winch) heb ik negatieve connectie.
Vanboven heb ik 3 connecties, 1tje alleen (A) en dan 2 achter elkaar (F1 en F2).
Moet ik stroom zetten op A en daarna stroom op F1 of F2 om in-uit te winchen?
Finn 2,5 jaar:
Re: winch testen
Waarschijnlijk slechte massa of vuil aan de koolstofborstels.
Eerst met ne multimeter testen op continuiteit, van F1 naar F2 en van A naar massa. Als dat in orde is, stroom erop:
- massa naar - batterij
- + batterij naar F1
- met kabel F2 en A verbinden (F1 en F2 omwisselen geeft de andere draairichting)
Als ze nie draait, de spanningsval ter hoogte van A, F1, F2 en massa meten.
- lrocb_lidnr: 968
- Woonplaats: Bonheiden
Re: winch testen
der zullen er wel enkele pers. in je omgeving zij die kunnen helpen
als het je past kan ik vanavond langs komen
Alain
Alain
- Vae Victus
- lrocb_lidnr: 983
- Woonplaats: SKW
Re: winch testen
sebiet is proberen, dacht wel dat het zo zou zijn maar wou dubbelchecken...niet de eerste relais/winch/multimeter die op opsmoor door kortsluiting
@Alain, sgoe, zal iets laten weten als het me niet lukt!
Finn 2,5 jaar:
- Vae Victus
- lrocb_lidnr: 983
- Woonplaats: SKW
Re: winch testen
hmmm der komt smoor uit en het knettert
Finn 2,5 jaar:
- elbekko
- Woonplaats: Boutersem
Re: winch testen
Motor nekeer opensmijten, zien of er niks is vastgelopen.
Een beke knetteren bij de eerste connectie is normaal, smoor niet.
Ben
Range Rover P38a '99, 4.6 HSE
- Vae Victus
- lrocb_lidnr: 983
- Woonplaats: SKW
Re: winch testen
zal iets voor vanavond zijn, moet natuurlijk weer lukken, 3 dagen voordat ik ze ga nodig hebben.
Finn 2,5 jaar:
