Pagina 1 van 4
Fenris RRC '77
Geplaatst: do 23 dec, 2010 17:28
door Vae Victus
Tijdje geleden een mooie RRC zien staan bij ManuRR, en mits ik al enige een een Range wou hebben was de aankoop dan ook snel gedaan.
Range Rover 3.5 V8 van 1977. Ex civiele bescherming van Liedekerke.
Manu heeft de auto van chassis terug opgebouw, slechte stukken weggeslepen en nieuwe gelast, vering en nog wa dingen.
Zo stond ze erbij na het las-spuit en sleutelwerk.
Eindelijk bij ons toegekomen (met andere bandjes) waar Finn onmiddellijk de Range in beslag heeft genomen.
Werken die nog moeten gebeuren:
koppelingsplaat vervangen
brandstofpomp vervangen
alle assen nakijken en dichtingen vervangen
algeheel nazicht
volledig interieur (matten, hemel, deurpanelen....)
Koppelingsplaat is ondertussen gedaan:
Jaja, met de Haynes Manual ernaast kan een IT'er wel degelijk aan auto's werken
Beetje versleten
Nieuw materiaal
En ineens alles beetje propergemaakt
Nu de versnellingsbak eruit is kan ik de volledige onderkant eens nakijken en opschuren/verven waar nodig.
Zodra de versnellingsbak terug op z'n plaats steekt kan ik de nieuwe uitlaatlijn en brandstofpomp steken.
Tijdens verlof kan ik er deftig aan werken (zoals nu) maar anders gaat dat enkel savonds en soms int weekend, dus zal nog een paar maanden duren eer ze volledig klaar is.
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: do 23 dec, 2010 23:17
Je ben goed bezig
maar dat heb je hier al meerder malen laten zien ;-)
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: za 01 jan, 2011 18:54
door Vae Victus
Versnellingsbak terug op z'n plaats gestoken, ni simpel om da alleen te doen maar tis gelukt.
Wel foutje ondenkt in Haynes, bouten van bellhousing moesten tegen 180 lbt aangetrokken worden, op de RAVE stond 40nm...
Vloerplaat zal moeten wachten want oliekeerring van voorste uitgaande as lekt
Ondertussen stukken bestellen en dan kan ik het dashboard onder handen nemen. Spijtig dat ik geen interieurfoto's heb, geen idee of het grijze dashboard echt grijs is of afgekleurd zwart.
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: za 01 jan, 2011 20:57
door Fredd
Vae Victus schreef:Ondertussen stukken bestellen en dan kan ik het dashboard onder handen nemen. Spijtig dat ik geen interieurfoto's heb, geen idee of het grijze dashboard echt grijs is of afgekleurd zwart.
Alles van het dashboard is grijze plastic gekleurd in de materie, dus niet gespoten met enige kleur.
Stuur me je emial adres en ik stuur je zoveel interior fotos als je maar wil.
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: za 01 jan, 2011 21:09
door Vae Victus
you've got pb!
Merci voor de info, morgen met ontvetter alles propermaken. Ondertussen een 15-delige carpet set gevonden in het origineel lichtbruin. Denk dat ik beter deze gebruik ipv zelf te beginnen snijden en plakken, kwestie van ze zo origineel mogelijk af te werken. Nu alleen iets vinden voor soundproofing.
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: di 08 feb, 2011 09:53
door Vae Victus
Ondertussen wat interieurfoto's gevonden waar ik me op kan baseren.
En volgend project:
http://www.ronjacob.com/
Een Range van '71 die Ronny volledig aant oplappen is, superknap gedaan.
Al 6 weken aan het wachten op m'n bestelling
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: wo 02 mar, 2011 16:22
door Vae Victus
WHOEHOEEEEEEEEEEEE tis kerstmis, DPD is langsgeweest
Eindelijk al een deel van de stukken.
Fuel Filter Element & Seal - Genuine Land Rover
Range Rover Classic 15 Piece Carpet Set - Standard - Light Brown
Oil Seal - Transfer Gearbox - 4 Speed Manual - Front Flange - Genuine Land Rover
Fuel Pump - Electric - Aftermarket
Nu kan ik eindelijk de versnellingsbak afwerken, vloerplaat erop en het interieur erinsteken.
Volgende zaken: alles van de vooras en achteras
Nieuwe sets keerringen en pakkingen, swivel ball, housing, noem maar op.
Moet er enkel nog uit zien te geraken hoe je zo een vooras terug in elkaar steekt
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: wo 02 mar, 2011 16:33
door Waldorf
Vae Victus schreef:Moet er enkel nog uit zien te geraken hoe je zo een vooras terug in elkaar steekt
Volgens Haynes is dat gewoon de omgekeerde volgorde van uit elkaar halen.
Goed bezig. Eindelijk es iemand die een Range niet in stukken hakt, maar in zijn oude glorie terugbrengt.
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: wo 02 mar, 2011 16:38
door Vae Victus
ik kan kop noch staart (beetje overdreven maar toch) binden aan de volgorde van drive shafts, hub en swivel housing.
Elke manual dat ik tot nu toe heb bezien gaat over 1 van deze 3, geen enkele begint bij het wiel afnemen en stopt bij het laatste onderdeel dat van de as moet.
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: wo 02 mar, 2011 16:48
door Escape
Vae Victus schreef:ik kan kop noch staart (beetje overdreven maar toch) binden aan de volgorde van drive shafts, hub en swivel housing.
Eerst het wiel, dan de hub, dan de stub/swivel en dan hebt ge de steekas met CV vanzelf in uw handen.
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: wo 02 mar, 2011 22:13
door steven 90
Ik heb een nederlandstallige boek zelfs,waar alles stap voor stap instaat.
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: wo 02 mar, 2011 22:15
door Vae Victus
dan haynes of restoration int nederlands?
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: do 03 mar, 2011 11:25
door elbekko
Staat toch heel duidelijk in de RAVE?
Front axle and final drive -> Overhaul -> lezen vanaf Front Hub.
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: do 03 mar, 2011 18:41
door steven 90
Vae Victus schreef:dan haynes of restoration int nederlands?
Is een cope van een boek van landrover zelf,dikke klasseur vol.
mg S
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: wo 22 jun, 2011 14:25
door Vae Victus
Via Fep aan manuals geraakt (heritage motor centre) die al serieus van pas zijn gekomen.
Eindelijk terug tijd (en budget) gehad om aan Fenris verder te sleutelen. Het ontbrekende deel om de uitlaat op te hangen heb ik besteld en via ManuRR nog een ander stuk gekregen.
Met dat de uitlaatlijn eindelijk volledig was heb ik de vloerplaat terug kunnen zetten.
Bij het losmaken van de downpipes zijn er verschillende studs afgebroken. Een geluk bij een ongeluk want uiteindelijk heb ik de uitlaatcollectoren los moeten maken en ben er toen achtergekomen dat die bouten handvast zaten, en er geen pakking tussen blok en collector zat.
Dus nieuwe pakkingen, studs, bouten, borgplaten gekocht en die zijn gisteren toegekomen.
Heb alles uitgeboord en nieuwe schroefdraad getrokken + collectoren proper gemaakt en ingespoten. Vanavond alles er terug tegenvijzen.
Komende dagen/weken ga ik me bezighouden met het interieur (veel propermaken) en in die tijd komt hopelijk m'n bestelling toe van door trim panels en een anti-vibratie rubber spul dat ik tussen de versnellingspook en bak moet plaatsen.
De assen heb ik ondertussen begrepen (en dankzij CD fep) en dat zal dan de volgende bestelling zijn.
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: wo 22 jun, 2011 16:25
door steven 90
Flink wat kopervet gebruiken bij montage ! Dat ga je u anders misschien wel eens beklagen.
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: wo 22 jun, 2011 18:40
door Vae Victus
Die staat klaar
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: wo 22 jun, 2011 22:20
door Vae Victus
collectoren propergemaakt en gespoten
en geinstalleerd
vrijdag de downpipes vastmaken
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: do 23 jun, 2011 10:37
door Maxweasel
Mooi werk Karel!
En die assen, da's eigenlijk allemaal heel simpel hoor.
Is gewoon een vettig, shitty jobke, daarmee dat ik de Manu dat altijd laat doen :p :p :p
(Neem een stuk karton waarop je alle losgevezen onderdelen in de juiste volgorde legt, dat werk vaak makkelijker dan eender welke manual (maar dat wist je volgens mij zelf ook al wel :p)
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: do 23 jun, 2011 11:05
door Vae Victus
Manu heeft dat een jaar geleden zo gedaan....en ondertussen liggen die onderdelen door elkaar...
Heb de grote stukken propergemaakt, maar er zijn een hoop kleine stukken die ik nieuw moet bestellen.
Bij LRseries/John Craddock zijn er paketten waar alles in zou moeten zitten voor zo een revisie, maar als ik effectief op partnumbers ga zoeken zitten er onderdelen tussen van serie/fw/... en die niet overeenkomen met hetgene dat ik heb in de parts manual.
Maar idd, zit "simpel" in elkaar tis gewoon juist werken en vettig.
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: do 23 jun, 2011 12:57
door Maxweasel
is dat dan gene gewone 10-splines as dat daar onder zit? Daar heeft elke 3-letter man toch alles voor liggen en assembly is quasi identiek aan uwe 300tdi?
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: do 30 jun, 2011 20:32
door Vae Victus
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: zo 03 jul, 2011 22:36
door manu_rr
hey moat als ge ne keer hulp van doen hebt ge weet mij te bereiken hè
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: zo 03 jul, 2011 22:56
door henry-john
die velgen op foto 1 zijn ook mr hoeren, als ik me vergis hebben ze nog onder de mijne gezetn ook
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: ma 04 jul, 2011 08:25
door Vae Victus
manu_rr schreef:hey moat als ge ne keer hulp van doen hebt ge weet mij te bereiken hè
yep yep, dan zal je mij wel horen!
henry-john schreef:die velgen op foto 1 zijn ook mr hoeren, als ik me vergis hebben ze nog onder de mijne gezetn ook
Die heb ik dan ook niet overgekocht
Staat op zwarte eight spokes.
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: do 07 jul, 2011 09:54
door Vae Victus
Gisteren swivel pre-load goedgezet, supercontent dat ik alles correct in elkaar heb gestoken en de juiste onderdelen heb gekocht.
Nadien oil seal en oil seal retainer plaatsen en...de oil seal retainer staat er verkeerd op...kan er alles terug afvijzen
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: do 14 jul, 2011 13:50
door Vae Victus
Gebruikte stukken/bestelde stukken tot nu toe
RA1003SSFK Range Rover Classic Stainless Steel Exhaust System Fitting Kit - V8 3.5 Litre 1977-1982
RA1003MSP Range Rover Classic Mild Steel Full Exhaust System - V8 3.5 Litre 1977-1982 - Aftermarket
NRC2162 EXHAUST CLAMP BRACKET
571175 Oil Seal - Transfer Gearbox - 4 Speed Manual - Front Flange - Genuine Land Rover
PRC3901P Fuel Pump - Electric - Aftermarket
RA1306BROWN Range Rover Classic 15 Piece Carpet Set - Standard - Light Brown"
JS660L fuel filter
252623 Exhaust manifold stud 5/16 x 1.1/3 long, Down pipe to manifold.
ERC3606 V8 models, exhaust manifold gasket.
ERC7321 V8 exhaust manifold to head fixings lock washer
SH506095L 3/8 unc x 1 1/8 hexagonal head
3036L Plain flat washer, 3/8 ID
ERR2535 V8 Twin carb models, left hand exhaust manifold.
ERR2533 V8 Exhaust manifold, right hand, for V* twin carb models to engine number 24G906736G
622387 DAMPING WASHER FOR GEAR LEVER
613519 HOSE AIR CLEANER TO AIR CONTROL VALVE
303750 SPECIAL SCREW BODY/MUDSHIELDS
RA1290BROWN Door trim panel - 2 door vehicles - Upper panel (pair); Leathercloth - Brown
RA1292BROWN Door trim panel - 2 door vehicles - Lower panel (pair) - Leathercloth - Brown
571889 Chrome ball to axle case gasket. 6 hole type, early models.
571718 Oil seal for front half shaft / inner swivel.
571766 Chrome swivel ball early models. 6 hole early models swivel housing.
606665 Range Rover Classic CV joint. 10 spline for early models.
606666 BOTTOM SWIVEL PIN BEARING
571751 AXLE SWIVEL GASKET
571742 STUB AXLE DISTANCE SLEEVE
rtc3511 Hub oil seal inner. 12mm thick
STC4382 Inner & outer hub bearing.
571752 Axle drive member gasket.
217352 Hub Nut Tab Washer
FRC8700 Wheel Bearing Locknut
217353 Wheel Bearing Lock Washer
STC3435 One-Shot Grease
STC9145 Brakepads-front-Lockheed
STC8573 Brakeretainingpadkit
AEU1718 FrontBrakeCaliperNew-RHnonventeddiscs
AEU1719 FrontBrakeCaliperNew-LHnonventeddiscs
RTC5869D Trackrodend-RHthreadDelphiLockheed
1500 euro...
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: do 14 jul, 2011 18:40
door Fredd
Vae Victus schreef:Heb alles uitgeboord en nieuwe schroefdraad getrokken + collectoren proper gemaakt en ingespoten. Vanavond alles er terug tegenvijzen.
Heb je de port openingen aan mekaar aan gepast ?
In en uit laat aan culasse ?
Want daar kan je gratis wel wat exttra PKs vinden.
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: do 14 jul, 2011 19:13
door Vae Victus
owla dat begrijp ik niet
Ik heb enkel de exhaust manifold eraf gehaald en met nieuwepakkingen terug vastgemaakt.
de downpipes moet ik een beetje versmallen zodat ze deftig in de manifold passen, dat is alles.
De motor zelf heb ik niet uit elkaar gehaald.
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: do 14 jul, 2011 19:20
door henry-john
Vbfoto's
Links na, rechts VOOR
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: do 14 jul, 2011 22:57
door Fredd
Vae Victus schreef:owla dat begrijp ik niet
Als je de niewe pakking steekt, dan moet je die eens tegen de culasse houden op de juiste plaats met de bouten.
Dan zal je zien dat het gat in de dichting en het gat in de culasse niet overeen komen, dat kan soms meerdere millimeters verschil geven.
Zelfde voor de gaten in de uitlaat tegen over de gaten in de dichting.
Als je deze gaten nu perfect aan mekaar aanpast, dan krijg je een mooi vloeiende overgang van culasse, dichting en uitlaat, en dus optimaal om de gassen te laten paseren.
Dat zijn de kleine dingen die je zelf kan doen, je niks kosten en wat extra vermogen geven.
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: vr 15 jul, 2011 22:35
door Vae Victus
die pakkingen heb ik wat bijgewerkt om perfect te doen passen, staken idd paar milimeter (en soms halve centimeter uit)
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: vr 15 jul, 2011 22:39
door Vae Victus
En weer een beetje verdergewekt sé
En verder afgewerkt
Nieuwe bestelling toegekregen:
En direct geplaatst.
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: vr 15 jul, 2011 22:44
door steven 90
Vae Victus schreef:die pakkingen heb ik wat bijgewerkt om perfect te doen passen, staken idd paar milimeter (en soms halve centimeter uit)
Het gaat om de cilinderkop uitlaat zelf die ze bijwerken
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: za 16 jul, 2011 09:27
door Vae Victus
Heb ik niet gedaan/laten doen, zal iets voor de volgende zijn
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: za 16 jul, 2011 13:12
door steven 90
Vae Victus schreef:Heb ik niet gedaan/laten doen, zal iets voor de volgende zijn
Ik heb dat ook niet gedaan,ga dat eerst eens proberen op een set oude cilinderkoppen
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: za 06 aug, 2011 08:08
door Vae Victus
Verlof, dus heb eens deftig kunnen doorwerken.
Testopstelling matten
Voorste gedeelte is geplaatsts
Nog wat prutsen zoals nummerplaatverlichting en achterste ruitenwisser
En nu ook de deurpanelen toegekregen
En geplaatsts
Ikke content
Heb ze, na 2 jaar, eindelijk eens kunnen starten, miljaar wa een lawaai...maar wel een dikke grijns!
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: za 06 aug, 2011 08:13
door ducatix
Vae Victus schreef:Heb ze, na 2 jaar, eindelijk eens kunnen starten, miljaar wa een lawaai...maar wel een dikke grijns!
toch al een proper onderbroekske aangedaan ?!
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: za 06 aug, 2011 08:16
door manu_rr
verdoeme mijn otoke begint er beter en beter uit te zien
proper werk maotje
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: za 06 aug, 2011 08:17
door Vae Victus
Jaja
Ben nog steeds onder de indruk van dat geluid
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: za 06 aug, 2011 08:18
door Vae Victus
manu_rr schreef:verdoeme mijn otoke begint er beter en beter uit te zien
proper werk maotje
Idd, moet wel zeggen dat ik elke dag wel vloek omdat ik bepaalde stukken niet kan vinden (verdomme manu je bent dat vergeten mee te geven), maar uiteindelijk kan ik wel alles terugvinden
Merci daarvoor!
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: za 06 aug, 2011 09:51
Maf! Ferm werk.... Alleen spijtig van dat blauw dat nog regelmatig te zien is...
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: za 06 aug, 2011 11:03
door Vae Victus
Dat blauw gaat allemaal verdwijnen
Bovenkant deur: hier komt nog een zwart raamrubber over
Footwells en vanachter: hier komen "interior trim" stukken over, beetje budget sparen...
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: za 06 aug, 2011 11:29
wordt een ferme classic, zo zijn er niet veel meer
Doe zo verder
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: za 06 aug, 2011 16:34
door manu_rr
Vae Victus schreef:manu_rr schreef:verdoeme mijn otoke begint er beter en beter uit te zien
proper werk maotje
Merci daarvoor!
ik denk dat er meer dubbel in zit dan niet
marijn die is nog op zoek naar een deel stukken voor zijn trouwwagen classic pre 77 zocht nog achterste flanken. die bordeaux heb ik die toen meegegeven aan u? moet ge eens zien als ge die graag reserve houd.
marijn was ook op zoek achter classics volgwagens dus ziet maar dat em klaar is dan kunnen we naar de receptie
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: za 06 aug, 2011 18:32
door Vae Victus
Idd, handschoenvakje kwijt...na 20minuten had ik er 3
Kzal is bij de buren snuffelen en zien of ik Marijn kan helpen, zou ze dit jaar toch graag af willen hebben
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: za 06 aug, 2011 18:33
door Vae Victus
Penguin schreef:Maf! Ferm werk.... Alleen spijtig van dat blauw dat nog regelmatig te zien is...
Beter zo?
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: za 06 aug, 2011 19:03
door steven 90
Echt knap om zien.
Ik vrees wel als de blok niet opengeweest is dat de nokkenas slecht is.
Ik heb nog nooit een blok opengehad waar er niks van aan de nokkenas was.
Wel prachtig hoe dat die classic opgeknapt wordt,ze beginnen echt zeldzaam te worden.
mg S
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: za 06 aug, 2011 19:17
door manu_rr
steven 90 schreef:Echt knap om zien.
mg S
als ik het mij goed herinner had deze mee 65dkm of zoiets
ex cevile bescherming geweest dus niet veel gereden
denk niet dat dan uw nokkenas al gaat ingelopen zijn.
Re: Fenris RRC '77
Geplaatst: za 06 aug, 2011 20:22
door steven 90
manu_rr schreef:steven 90 schreef:Echt knap om zien.
mg S
Mijne had er max 80 000 km gelopen,ik durf er bijna voor wedden dat er sleet opzit. Dat is geen kritiek hé,maar zou het jammer vinden om tot die ontdekking te komen als hij af is.
