navigatie: bos ...bomen
Re: navigatie: bos ...bomen
Die had ik nog niet gevonden...
Zal eens testen!
Thx
Zoals ik vreesde... dit zijn allen apps voor een USB-OTG kabel
Fennek
lrocb_lidnr: 1295
Ja dat klopt is dat een probleem?
niet echt, maar via BT had makkelijker geweest
christiaan
lrocb_lidnr: 7
Woonplaats: Hulshout
Als ge dan toch een laptop moet meenemen, zet daar dan nRoute op, dan heb je een compleet (offroad) navigatie systeem.
Ik had al langer een Garmin 60CX (voorganger van jouw device) voor wandelingen en geocaches.
Omdat we al eens een roadbookje in FR rijden Toughbook bijgekocht ... zeker sinds we het gemak van tracks hebben ontdekt.
Mocht je betere alternatieven hebben voor nRoute (in combinatie met Garmin topokaarten) mag je me dat altijd laten weten.
Heb je de nieuwste versie van basecamp al geprobeerd?
Deze heeft een off-road optie. GPS heeft ook een ATV/Off-road profiel
Zelf nog niet mee gespeeld. Zal direct es testen
Basecamp lijkt me voldoende te zijn:
Driving mode
ATV mode
Off-road mode
Of bedoel je om effectief tijdens het rijden te gebuiken? In dat geval, neen dank je :) Dan ga ik terug naar de tijd van de eerste conge met de D3 waar we reden met laptop en oziexplorer.
Indien het schermpje van de 64st te klein zou zijn, dan blijf ik het wel doen met osmand. Track maken op basecamp, route van maken en gebruiken op osmand met backup dan de 64st indien te weinig referenties op osmand.
christiaan
lrocb_lidnr: 7
Euh ja voor gebuik tijdens navigeren.
Werkt allemaal prima, alleen worden de topokaarten door nRoute niet op dezelfde manier weergegeven als door Mapsource.
Heb destijds serieus zitten klooien met die TYP files om de kaart van Frankrijk deftig weer te geven.
Denk dat het uiteindelijk de TYP file van de Duitse kaarten was die het beste resultaat gaf.
Overweeg toch ook om een goedkope tablet bij te kopen, BackCountry Navigator te installeren en eens langs Thomas DB te passeren voor die IGN kaarten.
Tablet hebben we. Backcountry en nog es betalen is een no go.
track maken via basecamp en volgen via osmand met backup van de 64st is meer dan voldoende tijdens het rijden.
basecamp mobile op Android zou het ideale zijn.
Penguin schreef:Heb je de nieuwste versie van basecamp al geprobeerd?
Welke versie is dat en waar vind je die instellingen.
Van basecamp of de 64st?
basecamp kan je zo downloaden http://garmin.com/basecamp
ik bedoelde basecamp, heb al gezien dat ik nog een oude versie heb, thanks.
Nieuwe route plannen op het toestel is doenbaar. Ook hierop kan je het type instellen bij de route berekenin .
Je hebt wel kaarten nodig waarmee hij een navigatie track kan berekenen.
Deze zijn bv voor FR duurder dan het toestel
En oziexplorer op een windows10 tablet is geen optie? Kan je wel recente IGN kaarten bezorgen...
T'is al goed dat ik 1 windows pc heb. :)
Ik heb de garmin topo voor benelux (2010), Frankrijk v4.01 (2015), Spanje v5, Denemarken v3 en Noorwegen v3
Iemand die Portugal heeft?
ha cheers ;) Ik had die map al tegengekomen, maar de download link was weg. Portugees leger vond het niet zo fijn ;)
Is zuid Portugal en deel van Spanje als ik niet mis ben.
ivm android en gebruik van garmin kaarten, ik heb misschien een oplossing. Straks meer
Eerste mogelijke oplossing werkt niet... 101 keren mappen zitten her compileren, oruxmaps wil niet werken...
Maar er is hoop....
http://www.gpspower.net/garmin-phones-t ... 1-1-a.html
Voor wie zijn topo kaarten van garmin wil gebruiken op Android:
installeer de app OruxMaps ( https://play.google.com/store/apps/deta ... x.oruxmaps )
zoek naar de het tooltje met de naam "gimgunlock-0.03+MapSigPatch"
Patch je img map met dit tooltje, copieren naar de map folder van oruxmaps, en bingo
dit moet ik ergens noteren om te onthouden.(kheb nog gene android) thanks.
ff nog een aanvulling...
Het werkt (nog) niet met de NT maps (vanaf 2010 ongeveer)
Deze kan je enkel gebruiken met streetmap op android. Dit werkt echter niet op elk toestel en niet op Marshmallow
Ik heb het getest op een s4 mini die hier nog lag, en werkt.
In Corsica Gaia GPS voor iPad eens getest en werk behoorlijk goed. Voordeel is dat je heel makkelijk kaarten kan installeren... Gewoon kadertje trekken rond het gebied dat je nodig hebt en ze worden gedownload
Ook routes maken en aanpassen on te fly is heel makkelijk
En 't klopte dan ook nog eens allemaal met de realiteit ;-) dus kwaliteit van de aangeboden kaarten lijkt me meer dan behoorlijk
Kost 19,95 in de store, maar ik vond em't waard... Nu tijdelijk een bundel zodat je ook de topo-maps offline kan bewaren
Gaia GPS is ook beschikbaar voor Android ;)
Hoe was het Île de Beauté?
't doe zeer om te zeggen, want lang geen voorstander geweest van garmin, maar het grote voordeel van hun meer recentere topo pro mappen is dat ze routable zijn. Het is dus niet meer nodig om zoveel mogelijk waypoints te plaatsen om een zo goed mogelijke route te hebben.
Type transport ingeven, punten aangeven waar je zeker wil passeren, en je route wordt berekend via wegen naargelang transport (off-road, on-road, pedestrian,...)
1 nadeel... grooooot nadeel: De prijs van die kaartjes is meer dan een toestel. Voordeel.... ze zijn te "vinden" MicroSD van 64Gb en je hebt europa op zak op schaal 1:25.000
Als ze nu nog hun app ook voor Android maken, ben ik helemaal verkocht.
Aja, en hun basecamp... daar is ook nog werk aan. Je kan geen meerdere mappen tonen, je kan geen map opvragen op plaats van je cursor. Toch wel een groot gemis.
Penguin, zijn die betalende kaarten dan beter dan wat je vind op OFM/OSM?
Ja toch wel, is een enorm verschil.
Hieronder ter vergelijking voor Frankrijk: Garmin Topo Pro, OSM en OpenTopo
De IGN kaarten op Ozi:
Is zelfde schaal Henk 1:25000, en bitmap formaat, dus reuze groot om heel FR mee te hebben. (3.05Gb)
De garmin kaarten zijn vectorkaarten, met opzoekbare steden en poi's. En vooral heeft activerouting.
https://buy.garmin.com/nl-BE/BE/prod520093.html
Oziexplorer is echt wel passé vrees ik.
Laatst gewijzigd door Penguin op ma 18 jul, 2016 20:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Nog vergeten, je kan het detail level aanpassen (7 standen) en zoomen tot 70m
Dergelijke kan je enkel met vector's (Let op het detail rond de vijver)
Voor wat wij/ik het gebruiken (weten waar je zit en mogelijke alternatieven naar een bepaald punt te zoeken) is er geen beter programma maar ik snap jullie punt wel :)
sinds ik 7 jaar geleden de OFM/OSM 's gevonden heb en een wandelGPS(Garmin Etrex) als verjaardagsgeschenk van mijn kinderen gekregen heb, heb ik OZI vaarwel gezegd.
Daarnaast kan ik die kaarten(*) ook nog opladen als 2de layer op mijn auto-Garmin.
(*) alleen als ze niet routable zijn.
Penguin schreef:Hoe was het Île de Beauté?
Geweldig.... maar daarover binnenkort meer in ander topic ;-)
Osmand crasht geregeld bij me, en dan natuurlijk meestal wanneer je het echt nodig hebt zoals de périférique of zo ;-) maar het is wel de app met een redelijk compacte bibliotheek die standby staat wanneer ik een kaart weer eens niet gedownload blijk te hebben.. Afhankelijk van de situatie en de beschikbare kaarten kies ik een andere applicatie gebaseerd op buikgevoel en subjectieve voorkeur - dat kan zelfs de vormgeving of leesbaarheid van de kaart zijn. Voor de rest hanteer ik die apps meestal als een compacte vorm van landkaart die ik altijd vast noordwaarts laat staan en gooi ik er enkel waypoints in van plaatsen die ik wil bezoeken of om me op mijn route te houden.
Je gebruikt osmand op i-phone?
Op android (mijn S5 en oude tab 10.1) draaid hij heel stabiel.
Nee, Sony Z3 tablet en een HTC, alles Android dus.
Weird. Hebben zondag nog een mototrip gedaan met osmand als navigator, niks problemen gehad.
Deze oude koe nog eens uit de gracht trekken want ik kan terug onder de mensen komen: ik heb een android tablet gekocht. :)
Ik heb er 2 dagen mee gevochten :x maar nu zijn we vrienden.
Welk app zou ik gebruiken voor "straat"- navigatie?
Sygic of Waze? (*)
ik vind zo direct de prijs niet van die Sygic :oops:
(de tomtom-app heeft volgens beoordelaars momenteel wa bugs)
(*) oei, gezien dat ik voor Waze alijd online moet zijn, dus die niet.
Waze ga je niet kunnen gebruiken zonder data connectie.
Probeer Osmand eens, is ook prima te gebruiken als straat navigatie.
Anders heb je ook nog ViaMichelin (https://play.google.com/store/apps/deta ... elinmobile) maar zelf nog niet getest.
Op mijn toestel zat bij levering standaard Navigon van Garmin, maar eerlijk gezegd nooit gebruikt. Ik rijd liever op kaart, waardooe ik meestal Osmand gebruik - al wil dat af en toe wel eens bizarre dingen doen zoals je op een brug doen afslaan om op de weg uit te komen die er 5m onder ligt. Dat heb ik dan maar wijselijk niet gedaan...
Op diverse fora is er veel te vinden over sygic zoals cracks en kaarten en dergelijke
cracks voor apps op android? dat wist ik niet.
er zijn hopen gps fora waar zijdelings ook ozi discussies plaatsvinden :)
Willy,
Ik heb Sygic op mijn Asus Android staan, heb die in 2014 aangekocht en kostte toen op een cent na 70€ (Sygic GPS Navigation Offline for Android (World)).
Ik heb ook Navmii (was dacht ik gratis te downloaden, toch geen betaling van teruggevonden).
Voor beide geldt dat je online de kaarten van de landen landen moet downloaden waar je wil navigeren. Bij de betalende Sygic gaat dat snel, bij de gratis Navmii heel erg traag met reclame ertussen (ook bij het navigeren online reclame trouwens). Eens de kaart(en) gedownload kan je dan off line navigeren.
In Peru heb ik dan Maps.me geïnstalleerd omdat ik met beide bovenstaande niet echt veel verder kwam (met Tomtom en Garmin op de GPS ook niet trouwens, heb dan voor de Garmin open source kaart gekocht van Peru die ook niet erg betrouwbaar bleek), off line kreeg ik wel de kaarten maar echt navigeren lukte me niet, zou blijkbaar niet met alle gps systemen van smartphones en tablets werken. Maar was ook gratis dacht ik.
Ik vind ze geen van allen echt gebruiksvriendelijk, maar moet ook toegeven dat ik me er ook nog niet echt op heb toegelegd.
Henk schreef:er zijn hopen gps fora waar zijdelings ook ozi discussies plaatsvinden :)
Henk, Ozi is geen van A naar B navigator. Kan enkel een track tonen, geen track berekenen
Henk is en blijft nen Ozi-freack, kheb er heel lang geleden ook veel plezier aan beleefd.
Ik denk dat het Sygic gaat worden.
Ozi en Fugawi waren super in hun tijd. Maar nu totaal achterhaald. Ze hebben de boot gemist.
Voor android én pc: http://navigatorfree.mapfactor.com/en/download/
Werkt met OSM kaarten
Ga ik zeker proberen wan OSM kaarten heb ik. Ik ga ook Here eens proberen. Dat is ook gratis
ik ben wat aan 't zoeken/spelen met nav. apps maar wat ik me afvraag: ben ik zeker dat alles van de tablet verwijderd wordt als ik zo'n app er terug afgooi?
Of moet ik dan zelf nog gaan zoeken (vb. kaarten/stemmen)?
Onder /Android/Data durft al eens wat blijven staan.
Ook in de cache en dalvik cache blijft er meestal wel nog wat staan.
Meestal is het belangrijkste er wel af.
:thumbup:
