Groeten aan de 2 man en de paardenkop die hier nog passeren ;-)
Onze Td5 had nieuwe deurscharnieren nodig, en ik wilde het meteen tegoei doen door er ook voor te zorgen dat ze gesmeerd konden worden.
Ik had al gehoord van mensen die er smeernippels op plaatsen, en net toen ik me op het jobke voorbereidde, verscheen in m'n YT feed dit topic in een filmpje van Defender mods and travels, een kanaal van een tiep met en fijne pragmatische benadering van de zaken.
Hij plaatst de klassieke bolvormige smeernippels op de buitenkant van de deur. Ik was dus al snel in die richting geduwd, ware het niet dat de nippels die ik zelf had te lang waren. Ook nieuwe die ik gekocht had waren weliswaar korter maar nog steeds te groot. Toen stoemelde ik online op een plat model, dat je kan vinden door te zoeken naar smeernippels M6 type D, trechtersmeernippel of DIN3405 A. Het resultaat is veel eleganter:
Ze passen juuuustekes aan de binnenkant van de scharnieren, en zitten dus uit het zicht en ietwat beschermd van vuiligheid. Zoals je op de tweede foto kan zien, is de lak op enkele plaatsen door de nippels weggeschraapt.
Ik heb ze aan de kant van de draad toch wat moeten inkorten, en dat was een kwestie van tienden van millimeters. Het helpt wel om de nippels uit de as van de schacht te plaatsen, je geeft ze dan iets meer ruimte. Bij enkele nippels is bij het inkorten de veer vrijgekomen — 't Is dus echt kantje boordje.
Had ik bij het plaatsen geweten wat ik nu weet, dan had ik de ze wat verder achteren geplaatst.
Er is genoeg ruimte in het scharnier om dat te doen. Op de foto hieronder zie je dat de scharnieren zijn gegoten met een groter gat, en dat er daarna een insert in is geperst met de juiste diameter.
Voor het plaatsen heb ik met een houtje van ongeveer dezelfde dikte nagegaan tot waar ik kon gaan.
Smeren gebeurt natuurlijk met een andere tip dan voor de bolvormige nippels. Mijn duwsmeerpomp van Pressol kwam bij aanschaf al met een puntige opzet, maar die was ik natuurlijk kwijt en ik heb hem opnieuw besteld. Referentie is Pressol 12003, het ding heeft een M10x1 draad, en het werkt perfect.
Voilà, hopelijk heeft er toch nog iemand iets aan...
Smeernippels op deurscharnieren Defender geplaatst
Re: Smeernippels op deurscharnieren Defender geplaatst
slim !
winterprojectje
winterprojectje
Hoi Joris,
die 2 man en de paardenkop passeren hier toch soms nog eens ...
mooi projectje,
ik had dat ooit op youtube gezien, lijkt me wel zinvol !
mvg
Maarten
mooi projectje,
mvg
Maarten
Aangezien er al twee man gepasseerd is zal ik dan maar de paardenkop wezen .
Ik heb het resultaat van Joris z'n knutselwerk met eigen ogen gezien en het ziet er effectief netjes uit.
@Joris, heb je ook de originele partnummers voor de scharnieren zelf?
Met dank !
Met dank !
Peter,
als ik even in mijn boodschappenlijstje van 3 jaar geleden kijk, dan zouden het deze moeten zijn:
LR077690 LH, Hinge assembly-door, Self Colour
LR077707 LH, Hinge assembly-door, Self Colour, front door upper
BDB710160 RH, Hinge assembly-door, Self Colour, front door upper
LR074026 RH, Hinge assembly-door, Self Colour
't Is alweer even geleden, maar ik herinner me vaag er even mee gepuzzeld te hebben, waarschijnlijk door verschillende generaties nummers. Je ziet ook dat het derde nummer afwijkt, ik denk dat die scharnier ook nr LR077708 heeft. Mijn bijbel op dat vlak blijft lrworkshop.com, maar dat weet je wel...
Dit waren gegalvaniseerde, ongelakte exemplaren. Ik heb ze geapoten met 2k primer en 2K lak in spuitbussen, besteld bij Crop (www.nonpaints.com), de lak op basis van de Land Rover kleurreferentie.
Dik tevreden met het resultaat. 't Is eigenlijk straf dat er qua kleur geen verschil te zien is met de originele lak die ondertussen toch ook al 18 jaar oud is, wel een beetje in glansgraad.
PPG 2K Etch Primer Spuitbus 400ml
2K Autolak in Spuitbus SprayMax - High Solid
Gezien het 2K lakken zijn, kunnen die bussen maar enkele uren tot dagen gebruikt worden eenmaal ze zijn geactiveerd. Ik heb er toen ook nog wat andere stukken mee gedaan. De SprayMax blijft enkele dagen goed.
Grt, J.
Grt, J.
