Centrale vergrendeling
- Woonplaats: Herk-de-Stad
Probleem met de centrale vergrendeling op mn 110 TD5.
Wou eergisteren de wagen ontgrendelen met de afstandsbediening maar die werkte niet. Reservesleutel geprobeerd, ook geen succes.
Dan maar even vakkundig ingebroken Starten deed hij wel, maar opnieuw sluiten of openen niet.
Zekeringen gecontroleerd -> eentje van 20A gesprongen onder de bijrijders zetel. Zekering vervangen & opnieuw gesloten, dat werkte, openen helaas niet. Zekering weer gesprongen.
Alle bekabeling in de rubber doorvoer aan de deuren gecontroleerd, niets verkeerd te zien. Zekering vervangen maar deze bleef nu constant springen.
Aan de AS10 module gemeten en de roze draad lag in kortsluiting, wat liggen meten en prullen aan bedrading & ineens was de kortsluiting weg. Zekering bleef heel, alleen kan ik nu niet meer sluiten.
Wanneer ik sluit hoor ik in de AS10 module wel een relais klikken, en de 4pinker en immo werken ook. Enkel gaan de deuren zelf niet op slot. Bij het openen gaan de 4 pinkers aan, alsook de binnenverlichting.
Met de nanocom aangestuurd en ook hier hoor ik een klik in de module maar de deuren vergrendelen niet.
Iemand dit al een meegemaakt of iemand die de gouden tip heeft?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- Escape
- lrocb_lidnr: 532
- Woonplaats: Holsbeek
Re: Centrale vergrendeling
Manueel openen met de sleutel ging ook niet? Da's wel heel raar, want dat is een volledig mechanisch systeem.Aaron schreef: ↑za 14 mei, 2022 08:42 Probleem met de centrale vergrendeling op mn 110 TD5.
Het klinkt als een probleem in de module, waardoor er geen signaal naar de actuatoren in de deuren gaat om te sluiten. Misschien intern een transistor, bekabeling zou ik verwachten dat zowel sluiten en openen beïnvloedt. Een kortsluiting in de bekabeling kan natuurlijk wel voor interne schade gezorgd hebben.
Ik verdenk momenteel ook de module, als ik hem afkoppel en afwisselend spanning en massa op de oranje en roze draad zet gaan alle actuators is de deur.
Module wel niet makkelijk te krijgen… iemand toevallig eentje liggen? Of weet waar ik hem zsm zou kunnen krijgen?
Even een vraagje langs de neus weg......Als u de chauffeurs deur opent ....werkt dan het binnen licht?
Ja ..o k.ogenschijnlijk groot lijkende fouten met alarm....afstandsbediening en deur activators.liggen soms aan iets heel onozel...nml parker vijsje van deurlicht schakelaar in de deurstijl welk geen massa meer maakt.
Even een update
Heb een andere module kunnen vinden, deze geïnstalleerd, correct ingesteld & alles werkt!
Deurvergrendeling en immobiliser, zoals het zou moeten.
Enkel heb ik nu op het dashboard het rode motorstoringslampje met de bliksemschicht dat continu brand.
Ik weet wel dat de oude module uit een Disco 1 komt, zou dit er misschien mee te maken hebben (ander type ecu, dus ontbrekend signaal?)
Of kan dit nog een andere oorzaak hebben?
Vind het best wel vervelend dat dit lampje blijft branden ... het er graag vanaf gewild
Even een update
