Hey allemaal,
Vraagje over een tussenring bij de pinion in het voorste diff van onze Td5. Die zou tussen de flens en het lager of tussen de bourage en het lager moeten zitten.
Onderdeelnummer is 539745, en hij zou er zo uit zien:
't Is al even geleden dat ik het voorste diff heb gedemonteerd, maar ik meen hem echt niet gezien te hebben bij het demonteren, ik vind hem ook niet terug tussen de onderdelen. Ik kan me ook niet indenken welk nut hij zou hebben, want ik kan de lagers gewoon op spanning zetten zonder die ring.
Maar die ring staat wel op elk mogelijk diagram van voorste Defender diffs. Moet die er dan toch zitten?
Edit: Moest het van belang zijn: het is een pinion waarop je de flens met een bout vast zet.
Spacer pinion voorste diff Defender: vermist of niet nodig?
Re: Spacer pinion voorste diff Defender: vermist of niet nodig?
Ah, ik heb het antwoord net zelf gevonden:
De ronde flens is langer en heeft geen spacer nodig:
STC4858, Differential Flange Kit - Round - No Spacer
Bedankt voor de confirmatie Rob!
