Heb een alternator gevonden met een PLIS aansluiting, een 4 pin stekker moet daar in
Maar welke draadjes heb ik precies nodig?
Volgens wat ik er van snap en volgens dit schema moet de S naar de batterij en de L moet via contact en een lampje lopen
Klopt dat?
2de alternator- maar wat moet er aangesloten?
- Kris
Re: 2de alternator- maar wat moet er aangesloten?
Waarschijnlijk heb je al lang het antwoord... De functie van de “ECU wire” moet doorgrond worden. Alternators worden bv geactiveerd bij t remmen om een ietsie pietsie energie te recupereren etc. k Vind ook het antwoord niet of dit een “aan/uit” schakeling is of ODB2 gebrabbel. ;-(
Kris
- zeerover
- lrocb_lidnr: 548
- Woonplaats: Merelbeke
Dat kan een PWM signaal zijn van 5 tot 95% 100Hz of een LIN-bus Ik zou er een gewone regelaar insteken.
