Bronzen bus wheel hub assembly
Ides
Woonplaats: Brasov, Roemenie
Ongelezen bericht door Ides »
Heren,
Bij een upgrade / revisie van mijn 300 tdi assen, vraagt de mecanicien achter bronzen bussen voor in de wheel hub assembly.
Ik ben op zoek naar bronzen bussen die in de wheel hub assembly zitten.
chter ik weet niet wat ik moet kopen.
(ik steek de assen niet zelf in elkaar, geen verstand van hoe af te regelen).
Hoe kun je hier een afbeelding toevoegen (vanop de locale drive)?
Hier de link (als het de juiste is voor een 300 tdi assen)
http://postimg.org/image/iomelgo89/
Graag advise / help
Ides
Laatst gewijzigd door Ides op wo 09 mar, 2016 15:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Bronzen bus wheel hub assembly
Ides schreef: Hoe kun je hier een afbeelding toevoegen (vanop de locale drive)?
postimg.org, dan link hier plakken.
Best wel een account aanmaken
svx-066
lrocb_lidnr: 1127
Woonplaats: ASSE
Een bronzen ring op de stubaxle is nummertje 3 normal als je dat bedoeld
def 110 svx
def 90 tdci
Disco 4
P38 DSE
Ides
svx-066 schreef:Een bronzen ring op de stubaxle is nummertje 3 normal als je dat bedoeld
Nummertje 3 van wat?
Ergens een referentie nummer? Link? ....
Gr,
Ides
FTC56
t'is wa ver om te komen halen..ik heb er tien liggen.
Het is niet IN de stubaxles.....maar op de stubaxles dat die bronze ringen zitten.
Als het koperbussen /ringen zijn die er IN zitten...is het voor een oud systeem van stubaxles....tot en met 200tdi
svx-066
lrocb_lidnr: 1127
Woonplaats: ASSE
Gr,
Ides
Had op xrover de afbeelding gezien maar hier gereageerd... Had niet door dat er hier geen afbeelding bij stond.
Excusos
def 110 svx
def 90 tdci
Disco 4
P38 DSE
De Rob schreef:FTC56
I kweet niet of u het door heeft ...maar FTC 56 is het part nummer voor 300tdi
Ides
Rob,
Inderdaad voor 300 tdi assen (ex Shrek assen)
Ga een wissel doen van Shrek naar mijn 200 tdi (in deze had ik een gaatje gereden).
Gr,
Ides
gee
Ongelezen bericht door gee »
ik weet niet van waar je bent maar Callant in ardooie heeft die wss ook wel op voorraad liggen.
Rob,
Gr,
Ides
200tdi assen is 10 splines hé........300tdi is 24 splaines steekassen.
Ides
@Rob, volledig 10 splines assen er vanonder en worden vervangen door Defender 300 tdi assen.
Kan het zijn dat die bewuste bronzen bussen er niet in zitten?
Ik heb dat niet tegen gekomen tijdens het demonteren van de assen van Shrek.
Gr.
Ides
svx-066
lrocb_lidnr: 1127
Woonplaats: ASSE
dat is de bronzen bus
def 110 svx
def 90 tdci
Disco 4
P38 DSE
Ides schreef:@Rob, volledig 10 splines assen er vanonder en worden vervangen door Defender 300 tdi assen.
Gr.
Ides
Die bronzen ring moet er opzitten want daar draait uwe homokineet tegen.
