Disco TD5 montage boite
Ik moest mijn vliegwiel en een dichting in de tussenbak vervangen. Ondertussen ook koppeling, drukgroep en koperen busje vervangen.
Bij het afhalen van de versnellingsbak stond er ergens in de handleiding dat je 2 bouten van een bepaald onderdeel voor oliekoeling moet afhalen. We vonden dit niet onmiddellijk en er leek ons ook niets in de weg te zitten.
Boite is er inderdaad afgeraakt.
Maar nu bij het terugplaatsen zitten er bovenaan tussen de motor en de boite ergens 2 staafjes in de weg.
Ze zouden nadien ook op de bouten van de boite moeten komen.
Weet iemand waar we dit juist kunnen loshalen? Iemand ervaring mee? Ze zitten in de weg om de boite terug te plaatsen.
En voor zover ik weet heeft mijn versnellingsbak toch geen koeling?
Alvast bedankt voor de hulp.
Re: Disco TD5 montage boite
zie pb
baudts schreef:Ik moest mijn vliegwiel en een dichting in de tussenbak vervangen. Ondertussen ook koppeling, drukgroep en koperen busje vervangen.
Dat zijn twee lattekes aan een koelerleiding gelast en waar de twee bovenste bouten van de boite naar de motor doorgaan.
Bij demontage die lattekes naar omhoog plooien en nadat de boite er terug tegen zit terug kloppen.Bij een Defender gaat dit wel veel makkelijker dan bij een Disco.
Henk schreef:zie pb
geen pb ontvangen,
allezins probleem opgelost boit staat er terug op en wagen rijdt weer :thumbup:
