Vettige voorruit
Bely90
Woonplaats: Olen
Vettige voorruit
Wegens regenweer vandaag nog eens met de defender gaan werken.
Wat mij deze morgen terug opviel is dat mijn voorruit altijd een beetje vettig lijkt wat het zicht naar buiten niet bevorderd. Hoeveel liter ruitenvloeistof ik er ook over gooi, niks gekort. Dit helpt 2 minuten tot er terug druppels op liggen, één keer vegen en alles is terug vettig.
Dit is geen probleem van nu, heb indertijd al vanalles geprobeert, nieuwe ruitenwissers, ruit afwassen met alcohol of andere reinigers speciaal voor ramen. Maar ik zit er nog mee. Wagen (def 90, 300tdi) is ooit 2e hands gekocht, i heb geen idee of er ooit producten op de ruit gebruikt zijn, niet door mij allesinds.
In ieder geval...ik ben het beu.
Iemand een oplossing?
Jan
A dirty mind is a joy forever
eL Tee
lrocb_lidnr: 538
Re: Vettige voorruit
Zoek eerst eens naar de oorzaak ipv. de symptomen op steeds weer een andere manier proberen op te lossen.
Ik zou eens zien naar de turbo...
Bely90
Woonplaats: Olen
Oorzaak zoeken ok,...
Maar ik vraag mij af hoe een probleem met de turbo een vettige voorruit geeft bij regenweer.
Explain
eL Tee
lrocb_lidnr: 538
Die vettigheid moet ergens vandaan komen, en zal eerder bij jou te zoeken zijn dan bij de wagens die voor jou rijden...
Waar kan die vettigheid vandaan komen. Vanonder de motorkap. Gezien je niet te klagen hebt over de motor, denk ik dan richting turbo: 't zit er misschien aan te komen dat 'm z'n beste tijd heeft gehad en binnenkort de geest geeft. Een turbo draait niet in roulementen maar in een oliebadje. Als er speling/sleet op komt op de turbo, lekt misschien langs daar wat olie? Vandaar mijn denkpiste...
't Kan evengoed een (piepklein) lekje zijn ergens aan de motor waarlangs olie lekt die door de ventilator 'omgezet' wordt tot een aerosol en zo op de voorruit geblazen wordt door de ventilator en/of de rijwind.
Hoe is 't met de vettigheid op de wagen zelf? Motorkap? Dak?
Bely90
Woonplaats: Olen
Nergens spatjes van een of andere vettigheid te bespeuren. Motor zweet een beetje zoals alle LR's maar zeker geen olie lekken. Turbo is voor zover ik weet ook kurkdroog. Zo ook wel eens willen weten hoe olie uit het motorcompartiment op de voorruit geraakt, dan moet het al serieus spuiten volgens mij. Rijwind en ventilatorschroef zuigen alles weg van de neus richting versnellingsbak dus?
Het is precies of de ruit zweet. Ik weet niet of dit een goed idee is maar heb al eens gedacht om de ruitewisservloeistof eens helemaal leeg te maken en gewoon te vullen met water en dreft.
Bely90 schreef: maar heb al eens gedacht om de ruitewisservloeistof eens helemaal leeg te maken en gewoon te vullen met water en dreft.
Daar dacht ik ook aan, tenminste als je die af en toe eens gebruikt.
De vorige eigenaar zal toch niet een keer koelvloeistof in het ruitenwisserbakje gekieperd hebben zeker?
Yohani schreef:De vorige eigenaar zal toch niet een keer koelvloeistof in het ruitenwisserbakje gekieperd hebben zeker?
ge zegt daar eens iets! Zelfde kleur van vloeistof, dus inderdaad goed mogelijk. Oplossing is dan heel wat goedkoper dan die van Eltee :D
Toch niet van HJ gekocht :mrgreen: :lol:
:lol: :lol:
Rubber van de wipers en de ruit met pure azijn kuisen.
Met zomer en wintervloeistof onder mekaar te mixen heeft men dit ook voor....Ikke al meegemaakt.
Bely90 schreef:Zo ook wel eens willen weten hoe olie uit het motorcompartiment op de voorruit geraakt, dan moet het al serieus spuiten volgens mij. Rijwind en ventilatorschroef zuigen alles weg van de neus richting versnellingsbak dus?
eL Tee geeft wel degelijk een goeie mogelijkheid aan, een lek van olie of koelvloeistof kan makkelijk van de motorruimte naar de voorruit geblazen worden, door de onderdruk en wervelingen tussen motorkap en voorruit. Maar dan zou je wel iets op je wings etc moeten zien ook.
Bely90
Woonplaats: Olen
Zondag voormiddag, tussen regendruppels door op onze oprit:
- Ruitensproeierbakje gedemonteerd en overschot aan vloeistof verwijderd (Lees: opgevangen)
- Vloeistofreservoir gespoeld met water, daarna 2 maal met azijn.
- Reservoir terug gemonteerd
- Reservoir gevuld met azijn en volledig leeg laten sproeien, na een tijd kwam geen schuim meer uit de sproeiers. Conclusie: leiding gespoeld.
- Vodje met azijn genomen en tussen de regendruppels door de voorruit goed onderhanden genomen.
- Reservoir gevuld met nieuwe voorgemaakte ruitensproeiervloeistof.
- Restazijn uit de leidingen gesproeid.
Eerste test: Ziet er goed uit.
Nu nog wachten op een schoon bui om zeker te zijn dat het gewerkt heeft.
Alvast bedankt voor de reactie's.
@escape: Verder zijn er aan mijn snuit en die van de Landrover geen vlekjes of tikjes te zien, ik ben er bijna zeker van dat het niet van onder de motorkap komt.
Merci
steven 90
Woonplaats: Tessenderlo
Als uwe verwarmingsradiator een klein beetje lekt en je blaast dat tegen uw ruit dan is die binnenkant vettig,ben je zeker dat het niet binnenkant zit ?
Bely90
Woonplaats: Olen
Probleem zit wel degelijk aan de buitenkant
De wissers laten een hoop vettige strepen na die het zicht belemmeren.
Merci voor de bezorgdheid :D
Bely90 schreef:Probleem zit wel degelijk aan de buitenkant
Na de meest voor de hand liggende (de sproeivloeistof) zal het nu wat moeilijker worden.
Ik zou een wit papier plakken tegen de binnenkant van de motorkap, een klein toerke doen en zien hoe dat er dan uitziet.
eL Tee
lrocb_lidnr: 538
Ben je er zeker van dat je niet een Afrikaanse uitvoering hebt? Daar zitten de ruitenwissers standaard langs binnen...
Bely90
Woonplaats: Olen
Maken ze die nog?
Da's van in den tijd van Lumumba geleden, of was't Muboetoe... bllllll
Das pas vettige commentaar. :D
Bely90
Woonplaats: Olen
Maar liever op't forum dan op mijn voorruit. :lol:
Bij het vrijkrabben van de aangevroren ruit dit weekend lijkt alles in orde. Heb eerst alles proper gekrabd en daarna net voor het opnieuw aanvriezen van de volgend laag ijzel mijn ruiten sproeiers gebruikt, achteraf heel propere resultaat.
Zolang het niet echt vettig geregend heeft is't moeilijk om te zeggen dat het probleem opgelost is, maar voorlopig ben ik content.
