Raam aan de bestuurderskant.
- Woonplaats: Antwerpen/Gent
Enkele dagen geleden hoorde ik een krak en iets vallen in mijn deur.
Nu kan ik mijn elektrische raam niet meer open of toedoen... Deur open gevezen en kwam ik dit tegen, ik vermoed aan de 3 puntjes te zien en het O zo handig hoofd in de deur froemelen dat het daar gelost/gebroken is.
Is dit een geheel nieuw motortje zoeken of is er een andere oplossing?
- Kris
Re: Raam aan de bestuurderskant.
De foto toont de kwartslag die door't motorke aangedrevenwordt om het raamscharnier open en toe te krijgen. Nieuw raammechanisme te steken of herstellen (twijfelachtig). Valt best mee kwa werk en kwa prijs. Heb er in mijne disco al moeten vervangen omdat de teflon glijders naar de landroverhemel vertrokken waren. (bij schuifraamkes in een SIII kunde da niet voorhebben ;-))
Kris
Kan ik dit oplossen door eventueel de 3 gaatjes perfect na te boren in beide plaatjes en dan met een kleine bout vast te zetten?
Heeft er iemand mss andere concrete plannen?
iemand?
- Escape
- lrocb_lidnr: 532
- Woonplaats: Holsbeek
Ik vrees dat boutjes ergens zullen raken/achterhaken als het mechanisme beweegt. Revetten kan misschien net, lassen is ook een optie.Jente schreef:Kan ik dit oplossen door eventueel de 3 gaatjes perfect na te boren in beide plaatjes en dan met een kleine bout vast te zetten?
- steven 90
- Woonplaats: Tessenderlo
Luister eerst eens wat dat nieuw kost,kan meevallen,maar vrees ervoor
- Woonplaats: moorslede
Hey,
Gewoon die puntlassen herdoen.
Als ge niet te ver van Moorslede(westvl.) woont wil ik die wel doen voor jou met onze hand puntlasser.
gr. stef
gr. stef
Bedankt voor het aanbod maar is wat ver uit Antwerpen, heb hier een collega Land Rover met een punt lasser gevonden!
Ze schuift terug zacht open en toe!
Ja lap.. zat ik gisteren in de auto begint da dink weer raar geluid te maken... en KRAK hij is er weer af denk ik...
Niet goed gelast of ineens nieuw motortje + scharnier bestellen?
Iemand een gedacht wa da da kost, en waar ik da het beste kan bestellen (of iemand da dat nog heeft liggen...)
- Escape
- lrocb_lidnr: 532
Kan natuurlijk slecht gelast geweest zijn...Jente schreef:Ja lap.. zat ik gisteren in de auto begint da dink weer raar geluid te maken... en KRAK hij is er weer af denk ik...
Kan ook dat er, mogelijks door het afbreken, iets verbogen zit waardoor er nu meer kracht op komt.
Voor nieuw, hoor eens bij BCP, denk dat de regulator ook los, zonder motor te krijgen is.
