Centrale deurvergrendeling Disco II TD5
- Woonplaats: Dendermonde
Ik heb een probleemke met de centrale duervergrendeling van mijn Disco II TD5.
Het rechter achterportier blijft gesloten wanneer ik de deuren met de afstandsbediening open. Toppeke naar boven trekken gaat niet, de deurklink binnen gaat wel.
De deuren sluiten bij het wegrijden automatisch, behalve deze deur.
Afsluiten via afstandsbediening gaat dan wel.
Slecht contact, of nieuw motertje?
Groetjes, Walter
Groetjes, Walter
Re: Centrale deurvergrendeling Disco II TD5
Discowalter schreef:Ik heb een probleemke met de centrale duervergrendeling van mijn Disco II TD5.
Groetjes, Walter
Mischien? draadje gebroken in de rubber harmonica tube tussen deurstijl en deur.Komt frequent voor in deur chauffeur. Achteraan heb ik het nog niet voorgehad.
Ik had ook al in die richting gedacht, deze deur is regelmatig in gebruik: hondje zit daar.
bedankt Rob
bedankt Rob
- DiscoFrisco
- lrocb_lidnr: 1167
- Woonplaats: Geel
Slot stuk!
Ik heb er bij mijn disco al 3 vervangen!
Helaas kostelijke grap!
As slow as possible, as fast as necessary!
Wat is duur, de kabel en/of de werkuren?
Hangt waarschijnlijk ook een beetje af van de garage.
Uit ervaring weet ik dat een garage in de regio Dendermonde veel duurder is dan één uit de regio Asse.
Is de actuator in de deur die het begeven heeft. In Billing lagen er voor 40 pond
- DiscoFrisco
- lrocb_lidnr: 1167
- Woonplaats: Geel
Bestellen bij BCP en zelf plaatsen! Is makkelijk te doen!
