CB + antenne monteren in/op defender
Lorenz
lrocb_lidnr: 1285
Woonplaats: Lille
Ongelezen bericht door Lorenz »
Hallo iedereen,
Ik zou graag een CB in m'n defender installeren.
Heeft er iemand tips bij het bevestigen van de CB in de cabine en de antenne op het dak/wing/...
En waar men deze heeft bevestigd? Foto's zouden super zijn mag hier, maar mag ook naar lorenz_vc@hotmail.com
Alvast bedankt,
Lorenz
Together we are what we can't be alone...
Defender 110 200Tdi HCPU 1992 SOLD
Discovery 1 300Tdi 3drs 1997 HOBBY
Discovery 2 TD5 2001 DAILY
RR P38 2.5DSE 2002 MADAM's CAR
Volvo 240D 1991 LV to get parts:D
Rangeroversally
Woonplaats: Rijmenam
Re: CB + antenne monteren in/op defender
Ongelezen bericht door Rangeroversally »
Antenne best op het dak monteren; is het makkelijkste om je swr goed te krijgen en zal het beste zenden/ontvangen. Toestel inbouwen kan ik je niet echt mee helpen, heb geen def :(
http://www.ldpbosbouw.be
http://www.hamradio.be
http://www.uba.be
ON8LR
RRC '88 200tdi
Def 130 '01 Td5
heb deze bovenaan ingebouwd aan de voorruit heb het zelf uit alliminium laten maken, maar je kan het ook gemakkelijk uit hout laten maken en de radio steekt hier ook in. moest je geinteresseerd zijn laat iets weten ik denk dat ik normaal nog ergens een plan heb liggen met alle afmetingen.
nielsc
De antenne moet eigelijk op een plat oppervlak staan dat in zekere zin goed in verbinding staat met het chassis.
Als je hem op je wing zet zal je van onder de antenne (binnenkant wing) een zo kort mogelijk en zo dik mogelijke kabel moeten leggen naar het chassis of een ander dichtbij zijnde massapunt. Dit omdat de antenne niet ideaal staat op aluminium.
Je kan kan hem ook op je dak zetten, maar zie dan dat de voet van de antenne (binnenkant dak) een heel goede verbinding heeft met het aluminium dak.
nielsc schreef:De antenne moet eigelijk op een plat oppervlak staan dat in zekere zin goed in verbinding staat met het chassis.
heb gwn een houder (ijzer) op roofrack vastgezet met bouten en de antenne staat daar op en heb daar niet echt problemen mee gehad tot nu toe.
Rangeroversally
idd, een verbinding met het chassis of de massa van het boordnet is echt niet nodig hoor (deze is nl sowieso verbonden door de mantel van je coaxkabel) Maar het is wel belangrijk dat er een redelijke oppervlakte plaat onder je antenne staat. Of dit nu ijzer/staal of alu is maakt echt niet uit hoor; zolang het maar gene plastiek, glasvezel, hout,... is.
Groeten
http://www.uba.be
ON8LR
RRC '88 200tdi
Def 130 '01 Td5
Rangeroversally schreef:idd, een verbinding met het chassis of de massa van het boordnet is echt niet nodig hoor (deze is nl sowieso verbonden door de mantel van je coaxkabel) Maar het is wel belangrijk dat er een redelijke oppervlakte plaat onder je antenne staat. Of dit nu ijzer/staal of alu is maakt echt niet uit hoor; zolang het maar gene plastiek, glasvezel, hout,... is.
Groeten
en hoe groot moet dit dan juist zijn? want bij mij is da plaatje niet veel groter dan de voet van de antenne :s
nielsc
Dan gaat ge toch de eindtrappen van uw cb verbranden. een CB antenne heeft een massa nodig aan de voet van de antenne, en als dat niet mogelijk is zo kort mogelijk bij de voet.
Je kan dan je SWR toch niet afregelen?
Rangeroversally
idd massa; maar massa is niet hetzelfde als massa van je voertuig; met massa wordt er plaat bedoeld; hoe meer plaat, hoe beter resultaat, hoe makkelijker swr te regelen, hoe lager je je swr geregeld krijgt; de antenne hoeft niet direct op de plaat gevezen te zijn; bv bij een porte bagage, zal de plaat van je dak reflecteren en dus dienen als massa; ws ga je wel een stukje van je antenne moeten knippen; omdat deze gaat "denken" dat ze te lang is omdat ze hoger boven de plaat gemonteerd staat. Ook als er maar aan een kant onder de antenne plaat staat; zal deze nog relatief makkelijk te regelen zijn; doch de antenne zal een sterk richteffect vertonen in de richting van de plaat.
Ik kan hier nog uren over doorgaan; maar dat is moeilijk allemaal hier neer te schrijven.
Groeten
http://www.uba.be
ON8LR
RRC '88 200tdi
Def 130 '01 Td5
Fredd
Vaste Waarde
Woonplaats: Alabama, USA
Rangeroversally schreef:ws ga je wel een stukje van je antenne moeten knippen; .................... snipped ...............Ik kan hier nog uren over doorgaan; maar dat is moeilijk allemaal hier neer te schrijven.
En is dit nu het moment dat we beginnen over de antenne kabel op lengte te knippen ?
En wat is de beste lengte ?
Enz ... ?
See ya, I'll take cover now ...... :twisted: ... :lol:
Frank Td5
lrocb_lidnr: 110
Woonplaats: O-Vl.
Schaf u, een SIRIO, DELTA 27 Series antenne aan ; met spiraalveer DELTA 27 M-95 , DELTA 27M-120 of zonder spiraalveer DELTA 27-95, DELTA 27-120, hoef je niet af te regelen, en vrij goede ontvangst :idea:
SWR altijd gecontroleerd, stond altijd juist .
Freelander 2 , 2.2 eD4
Defender 90 Td5 "S" van 2006
Rangeroversally
Tja, over het knippen van de coaxkabel op lengte bestaan verschillende theorieen; maar volgens mij heeft dit weinig of geen invloed op je swr; tenzij je coax geen coax is maar een gewone kabel. Als je aan je cb 100m coax hangt, zal dit ook perfect werken; lage swr,... maar ik denk dat ze je honderd meter verder niet gaan horen. SWR is eenvoudig uitgelegd de verhouding tussen het uitgestuurd vermogen en het vermogen dat terugkomt omdat je antenne het niet kwijtraakt; daar heeft in principe de voedingslijn van je antenne niets mee te maken he. Een zelfregelende antenne is praktisch, maar moet nog altijd een vlakke plaat hebben om een lage swr te garanderen. En de prestaties van zo'n zelfregelende antenne zijn waardeloos!!!! Indien je echt meer over antennes en staande golven enz wil leren; kijk eens rond op internet (zijn massas artikels over te vinden) of kom cursus volgen bij een lokale radioamateur club.
http://www.uba.be
ON8LR
RRC '88 200tdi
Def 130 '01 Td5
the savage
lrocb_lidnr: 345
Woonplaats: welle
'k heb de antenne gemonteerd op het verticaal deel van het dak op de achterkant. in't dak wou ik in't horizontaal deel geen gat maken.
kurt aka the savage
aut inveniam viam aut faciam
de Gianni
Woonplaats: Olen
Ongelezen bericht door de Gianni »
Uiteraard blijft nog altijd de vraag: waar de beste plaats is bij een soft top?? :)
the savage
lrocb_lidnr: 345
Woonplaats: welle
de Gianni schreef:Uiteraard blijft nog altijd de vraag: waar de beste plaats is bij een soft top?? :)
motorkap, wing ?
kurt aka the savage
alanius
Woonplaats: zoersel
wij hebben hem bij de light weight op de bumper staan, schoon in't midden :mrgreen:
de Gianni
Woonplaats: Olen
alanius schreef:wij hebben hem bij de light weight op de bumper staan, schoon in't midden :mrgreen:
En een goede swr?
Want dat is toch eigenlijk ook niet echt een vlakke plaat?
Discowalter
Woonplaats: Dendermonde
Ongelezen bericht door Discowalter »
Er bestaan ook magneetvoeten voor CB-antennes, geen gaten boren, je kan experimenteren met de plaatsing en is snel weggenomen indien je ergens moet onderdoorrijden waar de hoogte gering is.
Groetjes, Walter
tracker
lrocb_lidnr: 1156
Woonplaats: Lummen
Ongelezen bericht door tracker »
Discowalter schreef:Er bestaan ook magneetvoeten voor CB-antennes, geen gaten boren, je kan experimenteren met de plaatsing en is snel weggenomen indien je ergens moet onderdoorrijden waar de hoogte gering is.
Groetjes, Walter
plakt gij maar nen magneet voet op nen defender...veel succes :mrgreen:
defender 130 DCPU Td5
Discowalter
Niet aan gedacht, dit is mijn tweede Disco en die hebben een stalen dak, daar werkt de magneetvoet dus wel.
Vroeger nog zelf gebruikt.
Groetjes, Walter
