SerieIII aandrijving werkt niet
- Reko
- lrocb_lidnr: 720
- Woonplaats: Beselare
De ontkoppelings pedaal van mn Serie'ske zit muurvast. Ik kan alle 5 mn versnellingen nemen maar er gebeurt niets.
De wagen staat nu al veel te lang stil, het probleem zit er al een tijdje in maar ik heb nu eens een namiddagje tijd gehad om er naar te kijken.
De wagen werd nu een 50tal m verplaatst dmv winchen, en dit in versnelling, in neutraal, in grote en kleine 4x4.
Maar toch... Heeft er iemand een idee hoe ik de wagen toch rijdend kan maken? Het is de bedoeling dat er iemand binnen korte tijd eens aan werkt, maar ik zou toch liever eens zelf proberen...
Ik heb dit al eens eerder gepost, maar ik heb de antwoorden nu al geprobeerd en niets heeft geholpen. (zie bovenstaande pogingen).
Re: SerieIII aandrijving werkt niet
1)Uw koppelingsplaat plakt vast...zowel aan het vliegwiel als aan de drukgroep waardoor u deze niet opengedrukt krijgt.
.2)uw pompje aan het pedaal zit vast of het scharnierpunt van het pedaal zit vastgeroest(ontluchtingsnippel eens open zetten en pedaal proberen in te drukken)
3) mischien boite er af.
- Reko
- lrocb_lidnr: 720
Nr 2 kan ik zelf eens proberen.. Maar wat met nr 1?
Ge gaat er toch eens uw gedacht moeten van maken van die verhuis
- Woonplaats: OLV Waver
Eén van de achterwielen een centimetertje van de grond krikken, in versnelling starten, koppeling (proberen) in te drukken en als hij niet vanzelf loskomt, af en toe eens op de rem duwen. Op die manier zou het binnen een paar minuten moeten lukken.Reko schreef:Nr 2 kan ik zelf eens proberen.. Maar wat met nr 1?
Wel zorgen dat je wat vrije ruimte voor de wagen hebt, in het geval er wat misloopt
Laatst gewijzigd door oldie4x4 op zo 13 feb, 2011 23:38, 1 keer totaal gewijzigd.
- Beerke
- lrocb_lidnr: 519
- Woonplaats: Heverlee
Als ik Reko goed begrijp kan hij alle versnellingen nemen terwijl de motor draait?De Rob schreef:1)Uw koppelingsplaat plakt vast...zowel aan het vliegwiel als aan de drukgroep waardoor u deze niet opengedrukt krijgt.
Zo ja, dan lijkt bovenstaande me weinig waarschijnlijk. (of begrijp ik je niet goed )
Dat heeft hij niet gezegd hé.Beerke schreef: Als ik Reko goed begrijp kan hij alle versnellingen nemen terwijl de motor draait?
- Reko
- lrocb_lidnr: 720
Neen, maar ik heb het wel gedaan..Wolf schreef:Dat heeft hij niet gezegd hé.Beerke schreef: Als ik Reko goed begrijp kan hij alle versnellingen nemen terwijl de motor draait?
Reko schreef:Neen, maar ik heb het wel gedaan..Wolf schreef:Dat heeft hij niet gezegd hé.Beerke schreef: Als ik Reko goed begrijp kan hij alle versnellingen nemen terwijl de motor draait?
Hoe ?je kan schakelen als de motor draait.Zo legt u het boven toch niet uit.
Indien Ja,
Dan staat mischien uw drukgroep volledig ingedrukt en komt ze niet terug.Dan moet de boite er zekers af.
Probeer (2) eens
- Reko
- lrocb_lidnr: 720
Ik kan schakelen, met draaiende moteur, zonder gekraak... En zonder vooruit te gaan.. Ik probeer straks eens de pomp te lossen.
- Beerke
- lrocb_lidnr: 519
J & T zou zeggen, begrijpend lezen hé
- Reko
- lrocb_lidnr: 720
Pedaal is los .. nu de rest nog..
- Reko
- lrocb_lidnr: 720
Ik heb een metaalachtige brij in mn koppelingsvloeistoreservoir
Ik heb al gespoeld, maar ik vrees dat mn pomp eraf moet.. En ik vrees ook dat het mn eigen schuld is.. Ik heb er in de tijd dot 4 ingekieperd...
Alvast bedankt voor de gegeven tips... Als ik zo kan verderwerken zit het er dan toch in dat mn spel zelf weer op baan krijg
- Beerke
- lrocb_lidnr: 519
Reko schreef: Ik heb er in de tijd dot 4 ingekieperd...
dot 4 mag toch voor de koppeling?
- Reko
- lrocb_lidnr: 720
Hoi hiepeloi!!!!
Ik heb mn onderste pompje gelost ter voorbereiding van de demontage van mn boite, en na het horen van een zuigend geluid heb ik mij geriskeerd en heb nog eens gepoogd de wagen te starten terwijl die in versnelling staat. En ja, het onderste pompke zat (zit) vast....
Ik ben niet gewend van speeches te geven, maar ik wil toch graag ElTee bedanken voor de motivatie en de morele steun.. Zonder zijn getreiter over mijn niet rijdende SerieIII had ik nooit de "courage" gehad om eraan te beginnen...
- wodan
- Vaste Waarde
- Woonplaats: O-VL
Wolf schreef:Zijne nek zal nogal eens gaan zwellen.
oei, dan gaat ie geen strikske meer aan kunnen doen...
Kunnen we hem ook niet meer ophangen ...Wolf schreef:Zijne nek zal nogal eens gaan zwellen.
- eL Tee
- lrocb_lidnr: 538
Rijdt da spel nu nog niet???
- Reko
- lrocb_lidnr: 720
eL Tee schreef:Rijdt da spel nu nog niet???
Toch wel... En stopppen doet ze ook...
