Probleem
Re: Probleem
Begin eerst met te zeggen wanneer hij geboren is.Evil sam schreef:Ik zit met een probleem met de def 90.
Kan iemand mij zeggen welke fiche of relais kapot is als:
de 4 pinkers, het klokske en de binnenverlichting niet werken ?
Alvast bedankt
Re: Probleem
Sorry het is eene td5 blok vn het bwj 2000
- wodan
- Vaste Waarde
- Woonplaats: O-VL
Re: Probleem
Welkom Evil Sam (Ge komt van bij het B4x4 forum zeker? )
Re: Probleem
Ja ma vroeger was het gewoon lroc toen ik de disco nog had.wodan schreef:Welkom Evil Sam (Ge komt van bij het B4x4 forum zeker? )
Maar toen m verkocht en ook niet meer op de site geweest.
Nu heeft men schoonvader ne def 90 gekocht en nu doet dit probleem zich voor. De radio ging eerst ook niet maar das al opgelost ondertussen
Re: Probleem
Nieuw model met middenconsole in het dashboard=Knop 4 pinkers in het midden. zekering 31=4 Pinkers. 32=binnen verlichting .Evil sam schreef:Sorry het is eene td5 blok vn het bwj 2000
Oud model met geen middenconsole .Knop 4 pinkers links onder naast stuur= zekering 8.Hier zit ook de wisser van de achterdeur bij op.
Kan ook zijn tuimelschakelaar 4 pinkers kapot.
Binnenverlichting staat ergens bij op..maar dan moet ik gaan zoeken in de papieren.
Re: Probleem
De zekering is het niet heb juist gekeken.
Maar als ik menne linker- f rechterpinker opzet gaat die en als ik dan de 4 pinkers opzet stoppen ze.
Dus denk ik eigenlijk dat het de relais is of zit ik hier verkeerd te denken ?
Iemand die mij verder kan helpen ?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: Probleem
Maar waar staat uw schakelaar 4 pinkers.....Evil sam schreef:De zekering is het niet heb juist gekeken.
Alvast bedankt
Re: Probleem
links van het stuur
Re: Probleem
Oude uitvoering.....Nieuwe 4 pinkerschakelaar proberen.Evil sam schreef:links van het stuur
Hoek van dashboard er afhalen en schakelaar langs achter vervangen.Niet langs voor proberen of hij vliegt uit mekaar.
Re: Probleem
Dus gewoon nieuwe schakelaar steken ?
En de binnenverlichting gaat nog niet..
Alle fiches zijn nog ok :s:s
Echt eene nest, al 5 dagen aant kl*ten en nog niks veranderd
Re: Probleem
U kan toch met een stukje draad een brug maken in de stekker van de 4 pinkers en binnenlicht......1 draad heeft stroom ...en zo één voor één naar de andere kontakten een brug maken en zien wat er gebeurdEvil sam schreef:Dus gewoon nieuwe schakelaar steken ?
Zelfde hoek naast de 4 pinker schakelaar........Misschien ligt de stekker van de schakelaar..
Re: Probleem
Bij mij aan een binnenmuisarchitektxxx & Tornado schreef:Doet mij denken aan de dokter van het kinderwelzijn.De Rob schreef:Begin eerst met te zeggen wanneer hij geboren is.
Re: Probleem
morgen nog maar eens proberen danDe Rob schreef:U kan toch met een stukje draad een brug maken in de stekker van de 4 pinkers en binnenlicht......1 draad heeft stroom ...en zo één voor één naar de andere kontakten een brug maken en zien wat er gebeurdEvil sam schreef:Dus gewoon nieuwe schakelaar steken ?
