Tussenbak werkt tegen
- steven 90
- Woonplaats: Tessenderlo
Mijne tussenbak wil slecht in klein gaan,ik krijg precies hem ook maar een klein beetje erin,bijgevolg als ik er de power opzet vliegt die er regelmatig uit.
Gaat ook slecht terug in Hoog.
Heb al eens naar dat systeem gekeken en die stangen wat gesmeerd,maar ik denk dat het in de bak zit.
Wat kan ik daar nog aan nakijken ?
- steven 90
Re: Tussenbak werkt tegen
xxx & Tornado schreef:Schakelt ge groot-klein of groot-neutraal-klein?
Ikke steeds groot-neutraal-klein, anders ook problemen.
Maakt geen verschil,zelfs dubbel ontkoppelen helpt niet
- tracker
- lrocb_lidnr: 1156
- Woonplaats: Lummen
khem et u nog gezegd he!!!!
das nie normaaldat ge uwe sper kunt opzetten terwijl ge rijdt
defender 130 DCPU Td5
- tracker
- lrocb_lidnr: 1156
en gij zegt " das normaal dat alles wa losjes schakelt"
awel bij mijn madam schakelt alles ook al wa losjes, ... en ik vind dat nie normaal en ondervind daar veel hinder door...
- nielsc
Zit daar vanboven aan de tussenbak nergens geen regelvijs ofzo? Of die had ge misschien al gecontroleerd?
tracker schreef:khem et u nog gezegd he!!!!
Er zit toch geen mousse onder de tunnel te wringen?
Sper kan en mag altijd opgezet worden tijdens rijden.Van groot naar klein en omgekeert tot 5km/u.
- steven 90
De Rob schreef:tracker schreef:khem et u nog gezegd he!!!!
Mijne sper gaat op en af heel soepel tot zeker 50 km/h
En mijne vorige tussenbak had dat ook.
Een mouse wringt er zeker niet,want er zit nergens iets behalve die rubberen lap bovenaan en die zit ook los.
mg S
- Escape
- lrocb_lidnr: 532
- Woonplaats: Holsbeek
Sper kan ingeschakel worden ongeacht de snelheid, zolang ge rechtdoor rijdt en er geen wielspin is. Overschakelen laag-hoog lukt ook tot 50, al vergt het wel een beetje oefening om het vlot te doen.steven 90 schreef: Mijne sper gaat op en af heel soepel tot zeker 50 km/h
Al geprobeert om na het inschakelen en terug gas geven nog eens een extra duw of snok aan het pookje te geven? Bij mij hielp dat om uitspringen te vermijden.
Kan het temperatuursafhankelijk zijn, i.e. beginnen merken deze winter?
Ik zou zeker het oliepeil eens nakijken, en eventueel verversen.
- tracker
- lrocb_lidnr: 1156
awel en ik krijg die van mij nie opgezet al rijdend met den 130?!
- steven 90
Heb het gevonden denk ik,waar dat stangske van de pook de tussenbak in gaat dat klein deksel heb ik er eens afgehaald.Daar zit dus een pal in die dus de tussenbak bediend,palleke staat vast met een inbus en die was losgekomen.
Terug vast gezet en alles terug in elkaar en op de inrit werkt het goed.
Had eerst wat met de moeren liggen spelen maar dat hielp niet.
Heb ook de o-ring op het ingaand aske wat vervangen want dat was ook verduurd.
Morgen de testrit maar het voelt goed,ga dan ook nog eens proberen van die sper,maar op de helm trok ik de sper zelfs in de bocht op en af tegen 50 en dat werkt vanzelfs...
Of daar moet ook ergens een palleke los zitten dat ik geen sper meer heb
