Velg laten poederlakken
- stinus
- lrocb_lidnr: 619
- Woonplaats: Kapellen
Iemand een schappelijk adres in het Noorden van Antwerpen, Kalmthout - Kapellen?
volvo ergo sum
Re: Velg laten poederlakken
https://www.vangilscoating.be/
Eind vorig jaar twee sets velgen laten stralen / metaliseren / poederlakken.
Ca 55€ per stuk betaald.
Ziet er goed uit, ik ga er binnenkort nog wat dingen binnensteken.
- stinus
- lrocb_lidnr: 619
Merci Peter!
Ik had die inderdaad al gegoogled, maar een referentie is altijd beter.
volvo ergo sum
Waar je wel voor moet opletten is met sterk geroeste onderdelen. Als er echt kuiltjes in geroest zijn dan blijf je dat wel zien.
Twee velgen van één set hadden dit probleem. Ik had niet verwacht om dat achteraf nog te zien en da's wel jammer.
Achteraf ben ik vergeten te vragen aan hen of ze dat hadden kunnen wegwerken, maar allicht wordt het dan echt wel té kostelijk.
Wat ik maar wil meegeven is dat het uiterlijk van het eindresultaat toch flink afhankelijk is van de kwaliteit van het toegeleverde materiaal.
De poederlak zelf is foutloos en op de strakke set heb ik ook al opnieuw banden laten leggen. Totaal probleemloos.
Puttekes werken zij nooit weg.Daar is niet aan te beginnen.Peter Puma schreef: ↑wo 17 jun, 2020 21:17 Waar je wel voor moet opletten is met sterk geroeste onderdelen. Als er echt kuiltjes in geroest zijn dan blijf je dat wel zien.
Ik ga nu mijn Split rims Austin Champ 1953 wegdoen voor te metaliseren.
een klein zijvraagje, als ik mag.
Hoe is het nu met uwe Champ Rob?
Ja Willy,
De remmen zijn nu perfect in orde.Alles gemaakt met onderdelen als voor Serie I.
Rolls Royce motor draait als een zonnetje.
Zit nog wel te knoeien met het alternator en olielampje die blijven branden."Ze" hebben er andere starter en licht switches in de kontakt module gezet.Daardoor is de bedrading niet meer juist naar de kabelboom .Er zijn ook draden weggeknipt.Ik heb een ander module van u.k meegebracht .Hier komen achttien draden uit waar normaal op elke draad een stukje kous is overgetrokken met een verwijzing voor wat deze is.Dit is niet meer leesbaar.
Dus...puzzelen.
kzal eens moeten komen kijken met die champ-freak hier in de buurt.
- stinus
- lrocb_lidnr: 619
