parts supply
stinus
lrocb_lidnr: 619
Woonplaats: Kapellen
parts supply
Ongelezen bericht door stinus »
goedenavond foristi, waar halen jullie tegenwoordig jullie landrover spul?
Vroeger bestelde ik wel wat via British Car Parts en liet het thuis op de oprit leveren, handig, correct geprijsd en de keuze tussen OEM of brol, naar gelang wat je wou betalen. Maar Joachim heeft zijn winkeltje precies toe gedaan?
Ik bolde wel eens tot in Herentals, maar Rob doet het begrijpelijk ook een beetje rustiger aan..
Wat nu? 3 letteraars sterven langzaam uit, de stealer pakt een iets te groot percentje..
Is rechtstreeks bestellen bij paddock spares een valabel alternatief? Holland, Duitsland?
graag jullie ervaringen en ongezouten mening daarover?
A propos, ik woon zelf in de brede Antwerpse rand.
volvo ergo sum
Re: parts supply
Paddock is mijn hoofdleverancier, je kunt zelf kiezen welke kwaliteit je wilt en ze leveren snel en goedkoop
Re: parts supply
Ik probeer zoveel mogelijk in België te kopen, maar wanneer het de Land Rover betreft, pleit ik toch schuldig aan shoppen in het UK. Ik stootte onlangs op Series Forever, een Belgische leverancier, maar nog geen ervaring mee.
Onderdeelnummers zoek ik op lrworkshop.com. Je kan de resultaten filteren op basis van het chassisnummer, en je ziet meteen de actuele prijzen voor verschillende leveranciers en fabrikanten.
Paddock leverde me wat te vaak naar m'n goesting 'per ongeluk' (?) Britpart, de stukken leken soms gewoon in de doos gesmeten te zijn en het voordeel van lage prijs en verzendkosten ben je kwijt als je alweer een wat groter stuk moet terugzenden.
Sindsdien bestel ik doorgaans bij Britcar. Daar kan je kiezen tussen verschillende merken en je kan aangeven of ze die keuze moeten respecteren dan wel alternatieven mogen leveren. Ik merk ook dat de communicatie er goed en persoonlijk verloopt en dat de mensen er content zijn. De goederen zijn goed verpakt, (ik heb ze zelfs een keer gemaild om hen ervoor te bedanken) en vaak staat op subverpakkingen met kleine onderdelen nog eens expliciet geschreven dat er stukken in zitten, geregeld zelfs met een smiley er achter. 't lijken dus geen amazonslaven.
Ze hebben vorige maand hun stock originele onderdelen fors vergroot. Meestal duurt het vier werkdagen tot een week eer de stukken geleverd zijn.
Bestellen in het buitenland duurt natuurlijk meestal wat langer en is vervelend als je slechte stukken hebt, wat steeds vaker lijkt te gebeuren.
Ik heb de laatste tijd veel besteld voor de revisie van mijn tussenbak en voordiff en het is voor het eerst dat ik zo geconfronteerd wordt met slechte stukken van gereputeerde merken. Vorige week 3 originele Land Rover shims besteld, 2 daarvan waren niet goed en zaten serieus buiten tolerantie.
Bearmach bouten voor de cardans waren 1/4 inch korter dan volgens het onderdeelnummer zou moeten (fout bij BM, want de verkeerde maat stond ook op de verpakking gedrukt). De pinion mud guard van een nieuwe BM flens was een halve centimeter te groot en paste niet eens in het gat van het diffhuis. Bearmach lijkt het nieuwe Britpart te worden. Steven Geets raadde me vorige week EAC aan als alternatieve fabrikant.
Je kan ook bij LR zelf online bestellen: https://parts.jaguarlandroverclassic.com/ Ik weet niet of deze prijzen beter zijn dan bij de dealer.
Over het Britse LRseries heb ik vaker negatieve zaken gelezen. Ik heb zelf meegemaakt dat ze genuine parts onverpakt leveren, zogezegd vanuit bulkvoorraad..
Bij zelf bestellen bij de Paddocks en Britcars van deze wereld, mis je wel het advies of de ervaring van mensen als Rob m.b.t. de kwaliteit van de stukken.
Re: parts supply
Bij LRG (Rob) kan je toch nog altijd terecht voor onderdelen. Ok hij woont niet meer ter plaatse in zijn werkplaats waar je vroeger bij nacht en ontij terecht kon, maar als je vooraf telefonisch afspreekt is dat nog steeds geen probleem !
Ik was er enkele weken geleden nog.
Re: parts supply
Idd, Rob is zeker nog actief. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat die ooit zal stoppen ;-)
Bobtail
lrocb_lidnr: 1434
Woonplaats: Overijse
Re: parts supply
Er zijn zoveel goeie leveranciers in de UK die geen brol verkopen, en op enkele dagen wordt alles geleverd.
Ik heb voor mijn V8 conversie tientallen bestellingen gedaan bij UK bedrijven die gespecialiseerd zijn ( een supermarkt in LR onderdelen is NIET gespecialiseerd) , en ik moet zeggen dat alles prima kwaliteit was.
De prijzen voor de onderdelen waren tot 4! keer goedkoper dan in België en NL
Brittpart en co, toch wat opletten wat je bestelt al is dit doorgaans goed als je wat research doet.
Laat maar weten als je iets specifiek nodig hebt, ik kan je mss raad geven.
stinus
lrocb_lidnr: 619
Re: parts supply
Kijk, dit is bruikbare feedback.
Ik zit de laatste maanden nogal te klommelen met standaard defender dingetjes, doorgebrande lichtschakelaar, gestopte ruitenwissers...
Niks wereldschokkends momenteel.
Met die ruitenwissers wil ik nu het volledige mechanisme vernieuwen, als alles dan toch open ligt, maar ben ik wat aan het rondneuzen van waar te winkelen.
voor zo'n 'eenvoudige' mechaniek lijkt me een uk laro supermarkt wel ok.
volvo ergo sum
Re: parts supply
Doorgebrande lichtschakelaar -> 'Zweedse schakelaar' installeren, waarbij het vermogen van de lampen niet door de schakelaar maar door aparte relais gaat.
Er zijn meerdere setjes beschikbaar, ook bij de Britten. Ik heb het indertijd bij Landreiziger besteld.
dvaerden
Re: parts supply
Ongelezen bericht door dvaerden »
Ik bestel ook vrij vaak bij lrdirect, maar dat is wel een webshop waar je best gewoon op onderdeelnummer zoekt en niet per categorie gaat bladere. Gemiddeld wat dezelfde prijzen als Paddock maar ze hebben meer en je kan bij de meeste producten ook uit een heel aantal verschillende merken kiezen.
