Koppeling defender td5
- Kris
Effe checken: schakelen lukt niet meer met draaiende motor doch wel probleemloos als de motor niet draait. koppelingspompjes defect ? Olie in reservoir staat op correct niveau en er is geen olieverlies. Of mogelijks de koppelingshefboom ?
Kris
Re: Koppeling defender td5
Onze Td5 had dat toen de hoofdcylinder stuk was.
Als je 't nog nooit gedaan hebt: het loont om twee dunne steeksleutels smaller te slijpen om beter bij de afstelmoeren te kunnen, da's best wel een prutswerkje.
De hoofdcylinder was trouwens stuk gegaan door mijn eigen fout, namelijk te diep ingetrapt toen er geen druk in het systeem opgebouwd kon worden.
Succes ermee!
Succes ermee!
- Kris
Bedankt voor de reactie, n Vijftal jaar geleden beide pompjes al eens vervangen. Zal nieuwe OEM s bestellen en opnieuw sleutelen. Pompjes vervangen kan ik. Bak eronderuit op oprit zie k niet zitten ;-)
Kris
Zou je dan geen LOF master of slave pompje (niet beide!) steken? Kwestie dat je wat minder hard moet duwen op je pedaal?
