Vervangen clutch defender 200 tdi
Ides
Woonplaats: Brasov, Roemenie
Ongelezen bericht door Ides » ma 06 jan, 2020 09:50
Heren,
Ik zou de clutch willen vervangen op mijn Defender 200 tdi (1992).
Bij de set heb ik de de drukplaat, nog een plaat en een soort rollager.
Zie foto hieronder van de rollager.
Ik meen me ergens te herinneren dat er altijd gezegd werd om de "Bronzen ring" ook te vervangen?
Zit dat daar ergens in of niet?
Ides
Re: Vervangen clutch defender 200 tdi
Ongelezen bericht door De Rob » ma 06 jan, 2020 12:52
Voor een 200tdi 300tdi niet zo belangrijk....Maar men kan het wel vervangen.Busje zit in de krukas .Hier zit de priesas van de boite in.
Bijeen td5 altijd mee vervangen.Dit busje komt los zitten in de krukas en begint dan mee te draaien maar niet op hetzelfde toerental van de motor en daar komt dat irriterend kreunend geluid vandaan.Dus bij montage nieuw busje ....de zwaarste loctite er bij aan doen.
Ongelezen bericht door Vogler » ma 06 jan, 2020 14:58
Is het bij deze types ook niet aangeraden om een versterkte 'clutch fork' te steken (sorry, ik ken het goede woord in het Nederlands niet). Als ik me niet vergis drukt de slave cylinder bij de oudere Defenders er na een tijd doorheen.
Bobtail
lrocb_lidnr: 1434
Woonplaats: Overijse
Ongelezen bericht door Bobtail » ma 06 jan, 2020 19:13
De clutch fork is bij mijn weten robuust genoeg. Investeren in een betere kwaliteit druklager zou ik wel doen.
Ik zou ook de slave cilinder en de flexibel vervangen, nu je toch alles open hebt liggen.
Die bronzen bus heet "spigot bush" in het engels. Ik zou deze zeker vervangen, deze kost slechts 0,97 pond bij Paddock.
Axel
Cabo
Woonplaats: Oostakker/Heusden
Ongelezen bericht door Cabo » ma 06 jan, 2020 20:01
Hier is er een versterkte vork gestoken bij het vervangen van de koppeling bij de 200tdi.
Originele vork had het gehad op 90.000km.
Ides
Ongelezen bericht door Ides » di 07 jan, 2020 08:21
Heren,
Das duidelijk.
heb ondertussen een versterkte vork en bronzen bush gekocht.
Als ik ze niet nodig heb voor de rode 200tdi, ga ik de versterkte steken in mijn speelgoed (ook een 200 tdi) ;)
Ides
Ongelezen bericht door De Rob » di 07 jan, 2020 15:26
Heren,
Das duidelijk.
Ides
Wat is versterkte clutch fork.???. gewoon een plaatje er bij oplassen achteraan.
Een versterkte van het internet....laat me lachen :lol: :lol: :lol: ...een plaatje van amper iets meer dan 2mm en 20mm breed er op gelast.
Een diy fork ...een stuk bandijzer van vier à vijf mm er op gelast.40 à 50 mm breed :thumbup:
2,5 nad 2,5 td ,200tdi,300tdi steeds uw vork versterken als de boite om welke reden ook er af is.
Ongelezen bericht door Yohani » di 07 jan, 2020 23:30
Gewoon doen dat versterken of op een gegeven moment heb je dit voor:
Van mijn 200Tdi ...
Wouterke
Woonplaats: Betekom
Ongelezen bericht door Wouterke » di 14 jan, 2020 17:41
Ik heb thuis nog een vork liggen van een vm. dat is een gietijzeren spel, dat is pas HD.
en volgens mij steken die ook in de manuele classics van de v8. bij tdi's op ne classic had ik ze nog nooit gezien.
Maar dat zal van ze leven niet kapot gaan!
Ongelezen bericht door De Rob » wo 15 jan, 2020 15:38
Die gietiizeren vorken td5 5,V8 zijn allemaal afkomstig van de SERIES III.identiek dezelfde.
Al de rest is blik.
