Schurend geluid achteras
kurt1971
Woonplaats: Rijkevorsel
Ongelezen bericht door kurt1971 » wo 18 sep, 2019 20:24
Weet er iemand wat een schuurende geluid is aan de achterkant? Ik denk van de as. Net of rollement droog staat. Olie in differentieel ziet er nog goed uit en geen lek.. verdwijnt wanneer koppeling ingedrukt is. Zelfs bij lage snelheid
kurt1971
Re: Schurend geluid achteras
Ongelezen bericht door kurt1971 » do 14 nov, 2019 17:42
Niemand rijd nog naast het asfalt zodat er iets stuk kan gaan met zijn defender?? Grapje !
Ongelezen bericht door Vogler » do 14 nov, 2019 17:57
Je kan misschien al proberen mogelijkheden te elimineren door de cardan en de steekassen eens te verwijderen. Dan staat het differentieel stil - als het daaraan zou liggen dan zou het geluid ook weg moeten zijn. Vergeet niet om de as met iets af te dichten zodat je olie er niet uit loopt, of naar je lagers ;-)
Een geluid localiseren kan verdomd lastig zijn. Je zal misschien weten dat we met onze 110 een regelmatig terugkerend schurend geluid hebben waarvan ik zeker was dat het achteraan was. Onlangs bovenstaande proef gedaan en het geluid was er nog, dus verder vooraan dan verondersteld werd.
Succes ermee!
Woonplaats: Meise
Ongelezen bericht door Henk » do 14 nov, 2019 23:46
Dan is het eerder je aandrijflijn dan een wiellager
Ongelezen bericht door De Rob » vr 15 nov, 2019 12:50
ik heb hier een 130 td5 staan met Oostenrijkse nr platen....Had ook een schurend kreunend geluid...Lawaai kwam van tussenbak of van achteraan ...dacht ik .. olie aflaten maar niks te zien.....dan maar de achteras controleren....niks van aan......Nu ligt de ganse vooras uit mekaar.Zes bouten van het kroonwiel afgebroken en een hoofd rollager in losse stukken er in.Toch reed da spel nog.Wagen is wel op depaneur hier aangebracht.
kurt1971
Ongelezen bericht door kurt1971 » za 16 nov, 2019 23:47
Thanks !!! Ga alles nalopen en hou jullie op de hoogte
