Motor vervangen One Ten
kurt1971
Woonplaats: Rijkevorsel
Ongelezen bericht door kurt1971 » zo 16 dec, 2018 10:53
Hallo,
Ik loop met het idee om de motor van mijne landy te vervangen.
Auto is 0ne Ten van 86 ex mod soft top 2.5 N/A diesel.
Motor rijd op zich niet slecht maar met aanhanger iets minder.
Welke motor zou ik er in leggen en wat moet ik allemaal aanpassen?
Wat kost zulke motor en waar?
Alvast dank.
Kurt
Re: Motor vervangen One Ten
Ongelezen bericht door De Rob » zo 16 dec, 2018 13:10
Motor 200tdi Defender is het makkelijkst...Past op dezelfde motorsteunen en de voorfront is dezelfde als uw motor....uitlaat alleen voorste stuk ....maar best volledig.
Andere radiator met intercooler......turbo tuben en enkele watertuben....oliekoeler leidingen.Als bijkomend kunt ge ook een servo stuur er van maken.U houd het niet voor mogelijk welke andere wagen u dan heeft.
Ongelezen bericht door Yohani » zo 16 dec, 2018 14:58
Als je op zoek bent naar een 200Tdi, ik heb die van mijn mijn Defender 110 HCPU camper van '92 met +/-290.000 km samen met de versnellingsbak (geen tussenbak), siliconendarmen en radiator die te koop komt (is al uit de auto).
De motor draait nog perfect en ook de versnellingsbak is helemaal in orde, vorig jaar nog met naar Roemenië gereden.
Voor de vraagprijs dacht ik aan een 2000€ voor alles samen. Laat het maar weten moest je interesse hebben.
Ongelezen bericht door Landy Bean » zo 16 dec, 2018 18:58
Disco 200 Tdi zoeken, kopen, afbreken en overbouwen...
kurt1971
Ongelezen bericht door kurt1971 » zo 16 dec, 2018 19:25
Van tot welk jaar ligt een 200tdi in een disco? Hoeveel KW heeft deze motor?
Is er visueel een verschil tussen 200 en 300 TDI? Of qua kwaliteit?
Ongelezen bericht door Wolf » zo 16 dec, 2018 19:35
Als je op zoek bent naar een 200Tdi....
en wat komt er in de plaats?
Ongelezen bericht door Landy Bean » zo 16 dec, 2018 23:37
Disco 1 200Tdi van 1989 tot mid 1994
Ongelezen bericht door De Rob » ma 17 dec, 2018 11:28
Disco 200tdi komt van dezelfde periode als Defender 200tdi ....1989 1993.
Disco motor inbouwen is puzzelen met van alles en nog wat....uitlaat...stand van de waterpomp toz tunnel en radiator komt niet uit....luchtfilter e tuben,watertuben tuben komen niet uit(bricoleren )..... Injectie pomp heeft iets andere montagehoek op de motor,Turbo positie moet ge aan bricoleren...Alternator met pws pomp steun...De voorbouw van een Disco 200tdi motor is kompleet anders dan Defender. Motor heeft ook meer bouten in het vliegwiel huis waar de versnellingsbak tegen komt te zitten.Alleen het motorblok is hetzelfde .Disco heeft origineel 10pk(110pk) meer dan Defender 200tdi(100pk 76kw) .Beetje meer turbo druk en pomp iets anders afgesteld.U moet wel zien na ombouw dat uw tussenbak een verhouding heeft van 1:4 want met een ex mod 110 hebt ge maar een verhouding van 1:667.Daar jankt uw 200 tdi zich in de hoge toeren zich mee naar de filistijnen.Met een 1:4 loopt em 125 km/u zonder forceren.
110 Nad=50,2kw
Inbouw 300tdi is ook met veel aanpassingen beginnend met uw motorsteunen te verzetten
Het voorstel van Yohani is hetgeen u moet hebben.Daar zou ik niet op verzinnen.Deze motor is steeds tot in de puntjes onderhouden geweest.....en...Een 200tdi motor is niet kapot te krijgen.zelfs niet na 400.000 km normaal gebruik wel te verstaan
Ongelezen bericht door De Rob » ma 17 dec, 2018 11:51
Train Grande Vitesse est arrivé placé.
Ongelezen bericht door Wolf » ma 17 dec, 2018 13:16
:D
