Range Rover Sport TDV6 – 3.0 – Motor kapot – Wat nu ?
- Woonplaats: Kortessem
Beste
Sinds een halfjaar rij ik met een RR Sport (bouwjaar 2010, 240.000 km).
Afgelopen dinsdag sta ik te wachten voor het rode licht in Hasselt en hoor plots een verdacht geluid. Ik had net ervoor nog een rit van 50 km gedaan en niets verdacht gehoord. Bij groen licht is de auto nog vertrokken, maar na het kruispunt is alles uitgevallen. De auto deed niets meer, zelfs de startmotor ging niet rond. De sleepdienst heeft de auto naar de garage gebracht.
Vandaag heb ik van de garage te horen gekregen dat de motor vastzit. Als ik goed begrepen heb is dat een gebroken krukas en/of een lager van de krukas die het begeven heeft.
Blijkbaar zijn er van dat type motoren geen reserve onderdelen beschikbaar. Correct ?!
Het advies van de garage is een nieuwe motor of een tweedehands motor, bijvoorbeeld uit een ongeval wagen.
Wat zijn jullie ervaringen ?
Aan welk prijskaartje mag ik mij verwachten voor een nieuwe motor ?
Alvast dank voor het advies.
Met vriendelijke groet
Wouter
Wouter
Re: Range Rover Sport TDV6 – 3.0 – Motor kapot – Wat nu ?
Op 2dehands staan af en toe complete motoren, gaan rond de 6.000€ dacht ik
Of prebeer eens bij Arie Vermeer, 2ndlife Land Rover Parts heet die denk ik
Op Aliexpress heb ik eens oem DEF motoren zien voorbijkomen ?
Of daar ook RRS motoren bij zaten weet ik niet
dat zijn de Ford TDCI motoren
Smet in Temse 3.0 motor € 7500,00 minder dan 100.000 km
De Krim autosloperij (plaats de krim in Nederland).....goedkoper.
Deze laatste ...uitgebreide foto beschikbaarheid
- lrocb_lidnr: 1434
- Woonplaats: Overijse
Smet in Temse..... een zaak met een reputatie.....
Is dat niet dezelfde motor als in een D3 / D4?
