Koperen bus vliegwiel
- defender90
- Woonplaats: 3920 LOMMEL
Tijdens het weekend gaan wij de koperen bus in het vliegwiel vervangen. Weet iemand met welk middel de bus vastgehecht moet worden? Waarschijnlijk loctite, maar welke? Iemand tips voor het vervangen?
- zeerover
- lrocb_lidnr: 548
- Woonplaats: Merelbeke
Re: Koperen bus vliegwiel
IK ga je moeten teleurstellen in het vliegwiel zit geen bronzen bus. Die van de krukas kun je er gewoon intikken niet te diep, je mag loctite aan de buitenkant doen.
- defender90
Het toplager zit toch in het vliegwiel of vergis ik me? En is dit toplager geen bronzen bus?
Normaal gesproken moet er aan die bronzen bus niets worden aangesmeert. Een nieuwe gaat redelijk stroef in de krukas met een houten blokje en een hamer.
Maar het beste is toch om er loctite(sterk) borgmiddel bij aan te doen.Ik ben nu bezig met een versnellingsbak van een td5 Def 130 te vervangen.Een nieuwe koppeling,vliegwiel en bronzen busje liggen ook gereed voor montage.
- defender90
Met loctite zal het later wel een pak moeilijker zijn om het nog eens te vervangen?
- the savage
- lrocb_lidnr: 345
- Woonplaats: welle
neendefender90 schreef:Met loctite zal het later wel een pak moeilijker zijn om het nog eens te vervangen?
kurt aka the savage
aut inveniam viam aut faciam
- defender90
Ik twijfel tussen
http://www.loctite.nl/cps/rde/xchg/henk ... 000001FBVN
en
http://www.loctite.nl/cps/rde/xchg/henk ... 000001FBVQ
Welke raden jullie aan?
en
tussenvraagje; hoe merk je dat die moet vervangen worden?
- the savage
- lrocb_lidnr: 345
- Woonplaats: welle
@wolfdefender90 schreef: http://www.loctite.nl/cps/rde/xchg/henk ... 000001FBVN
altijd met vervangen van de koppeling, kost evenveel als een pint , daarvoor moet je 't dus niet laten he
vervangen: als je bij veel td5'kes hoort schroeven als de koppeling half gelost is.
roulement van de prise as kan ook snel slijten als die koperen bus uitgelodderd/gesleten is.
'k geloof dat er op't oude forum daar ook een hele uitleg van stond...
kurt aka the savage
- Woonplaats: maaseik
De 641,staat er toch bij,als demontage vereist is.
Waartoe zijn wij op aarde ?
- brutus 2-zak
- Woonplaats: zelzate
De Rob schreef:Normaal gesproken moet er aan die bronzen bus niets worden aangesmeert. Een nieuwe gaat redelijk stroef in de krukas met een houten blokje en een hamer.
zeerover schreef:IK ga je moeten teleurstellen in het vliegwiel zit geen bronzen bus. Die van de krukas kun je er gewoon intikken niet te diep, je mag loctite aan de buitenkant doen.
wadistnu ? wel of geen bronzen bus ?
Wel zelfsmerende bronzen bus.
Zeerover heeft ook gelijk......deze bus zit NIET in het vliegwiel ...maar in de krukas.
